Nisato TVZ 2001M chasis LA6A modo service
hugo_2402
Mensaje por hugo_2402 » Sab Oct 22, 2011 5:04 pm
que tal colegas,quien me puede pasar l modo service de este t,v chasis la6a,y la data eeprom,tengo problemas de altura vertical,y prob de sonido,muchas gracias
Re: Nisato TVZ 2001M chasis LA6A modo service
Mensaje por Grana » Sab Oct 22, 2011 5:12 pm
Hola para entrar al modo servis:
:oops:
PRESIONAR LA TECLA MENU EN LA BOTONERA DEL TELEVISOR
Y LA TECLA 2 EN EL CONTROL REMOTO.
La data eeprom tengo entendido que el micro la graba sola,asi que podes probar cn una en blanco
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Oct 22, 2011 5:12 pm
Con el TV encendido, presionar MENU en el TV, y simultáneamente en el C/R el nº de menú que desea acceder: 1: geometría, 2: imagen, 3: audio estéreo, 4: sintonía fina
hugo_2402
Mensaje por hugo_2402 » Sab Oct 22, 2011 5:46 pm
Estimados:muchas gracias por pasar el dato,la solucion es menu del t,v, y n*2 en remoto,presionando el n*1 no logre entrar.
necesito si me pueden pasar la data eepron o de donde poder vajarla,muchisimas gracias
Mensaje por Grana » Sab Oct 22, 2011 8:06 pm
Hola,como te dije antes tengo entendido que el micro la graba sola,asi que proba con una en blanco y comenta,suerte
hugo_2402
Mensaje por hugo_2402 » Dom Oct 23, 2011 6:11 pm
gracias GRANA-creo tenes razón por la cual al leer la eeprom me mostraba vacía o indicaba nada que leer,a veces indicaba todos 000000000000.muchas gracias
Mensaje por Grana » Dom Oct 23, 2011 9:48 pm
Hola,comenta avances y si cambiaste la eeprom en blanco con alguna mejoria,sino habrimos otro post con la falla en cuestion
hugo_2402
Mensaje por hugo_2402 » Lun Oct 24, 2011 6:15 pm
grana:te comento que prove con una memo vacia y no tengo video ni sonido con pantalla azul,lo que observe es que me cubre la pantalla tanto en altura como linealidad bien ,que es lo contrario con la memo original,no puedo entrar al modo service con el control remoto del cliente ,no posee botones ocultos necesito me pasen la forma de entrar sin necesidad del remoto si la hay.
adjunto fotos del remoto que posee el cliente,
Mensaje por Grana » Lun Oct 24, 2011 7:56 pm
Hola,dijiste que pudiste entrar al modo servis con la secuencia que te pase ¿es asi o no?
no entiendo....igualmente el control original de ese tv no es el de la foto,el control original es el TV-42 del especialista,
Te digo mas ese control se usa para el chasis H-613M
aca tenes una data eeprom para probar :oops:
viewtopic.php?f=12&t=5655
hugo_2402
Mensaje por hugo_2402 » Mar Oct 25, 2011 2:45 pm
grana,la secuencia es la correcta-menu en t.v.n*2 en remoto-con respecto al remoto disculpa no se como llego aca,es de otro post!!
