Nisato TVZ 2001M chasis LA6A modo service
que tal colegas,quien me puede pasar l modo service de este t,v chasis la6a,y la data eeprom,tengo problemas de altura vertical,y prob de sonido,muchas gracias
Re: Nisato TVZ 2001M chasis LA6A modo service
Hola para entrar al modo servis:
PRESIONAR LA TECLA MENU EN LA BOTONERA DEL TELEVISOR
Y LA TECLA 2 EN EL CONTROL REMOTO.
La data eeprom tengo entendido que el micro la graba sola,asi que podes probar cn una en blanco
Con el TV encendido, presionar MENU en el TV, y simultáneamente en el C/R el nº de menú que desea acceder: 1: geometría, 2: imagen, 3: audio estéreo, 4: sintonía fina
Estimados:muchas gracias por pasar el dato,la solucion es menu del t,v, y n*2 en remoto,presionando el n*1 no logre entrar.
necesito si me pueden pasar la data eepron o de donde poder vajarla,muchisimas gracias
Hola,como te dije antes tengo entendido que el micro la graba sola,asi que proba con una en blanco y comenta,suerte
gracias GRANA-creo tenes razón por la cual al leer la eeprom me mostraba vacía o indicaba nada que leer,a veces indicaba todos 000000000000.muchas gracias
Hola,comenta avances y si cambiaste la eeprom en blanco con alguna mejoria,sino habrimos otro post con la falla en cuestion
grana:te comento que prove con una memo vacia y no tengo video ni sonido con pantalla azul,lo que observe es que me cubre la pantalla tanto en altura como linealidad bien ,que es lo contrario con la memo original,no puedo entrar al modo service con el control remoto del cliente ,no posee botones ocultos necesito me pasen la forma de entrar sin necesidad del remoto si la hay.
adjunto fotos del remoto que posee el cliente,
- 100_1722_500x375.jpg (57.16 KiB) Visto 6971 veces
- 100_1720_500x375.jpg (54.2 KiB) Visto 6971 veces
Hola,dijiste que pudiste entrar al modo servis con la secuencia que te pase ¿es asi o no?
no entiendo....igualmente el control original de ese tv no es el de la foto,el control original es el TV-42 del especialista,
Te digo mas ese control se usa para el chasis H-613M
aca tenes una data eeprom para probar
viewtopic.php?f=12&t=5655
grana,la secuencia es la correcta-menu en t.v.n*2 en remoto-con respecto al remoto disculpa no se como llego aca,es de otro post!!
