Philips MCD183/77 no arranca fuente, solicito diagrama.
aldo tonato
Hola, muchachada, necesito el diagrama de esta fuente que incorpora el LD7575BGS, que aparenta estar correcto, lo que se dañó está del lado frío, un transistor en corto con la matrícula J3Y (por lo que pude averiguar, se trataría de un S8050, en principio pensé que se trataba del TL431), con un pin a tierra, ubicado en posición emisor, otro (colector) al ánodo del opto (en corto), y el restante (base) a un divisor resistivo, que toma referencia de la salida de +27V, también están en corto dos diodos smd de vidrio, tipo 1N4148 sin matrícula, aparentemente en contraposición (no se ve bien la serigrafía y los diodos no tienen marcado el K), lo que indicaría que uno es zenner.
Se complica porque en el manual de servicio que bajé del MCD183 la fuente es diferente y algo más compleja. El aparato que estoy trabajando no tiene cooler, en cambio en el manual se lo ve con cooler.
Si algún colega puede aportar algo será bienvenido.
Subo algunas fotos. Saludos!
aldo tonato
Re: Philips MCD183/77 no arranca fuente, solicito diagrama.
No hay nada, che?
Me puede ser útil algún diagrama con el LD7575.
Hola Don Amigo!! Hoja de datos y un diagrama de inversor que usa ese CI.
Espero que algo te ayude ,aunque lo dudo...
Abrazo Aldo.
Abrazo Aldo.
- pi170dtla-pi190dtlb-sema.pdf
- (521.28 KiB) Descargado 1077 veces
- LD7575PS.pdf
- (595.75 KiB) Descargado 1032 veces
Sigamos... el diagrama original de la fuente del equipo no te sirve?
Va otra fuente de LCD con ese CI.
- MCD183 fuente.pdf
- (48.31 KiB) Descargado 1010 veces
- Fuente con LD7575.pdf
- (55.96 KiB) Descargado 981 veces
aldo tonato
Hola, querido Augusto!!
El diagrama que aparece en el manual de servicio es diferente, posee dos fuentes en una, cada una con su CI regulador, por un lado una tiene 2 opto (uno para Stby) entregando +12, +24 y y la otra uno, entrega una tensión que dice +VCC, que supongo será de unos +27V (la misma que subiste), la del aparato que estoy viendo es un poco más simple con un solo opto y entrega +5V y +27V, si no conseguimos hacerla funcionar, está la posibilidad de reemplazarla.
Gracias por los diagramas, pero ni parecidas, lamentablemente.
No hay apuro.
No hay apuro.
aldo tonato
Bueno, comento que pude reparar esta fuente (entrega +5V y +27V), con tranquilidad (no había apuro), luego de un buen análisis, logré determinar las características de los componentes SMD a reemplazar por convencionales en lugar de los incinerados y en corto, lo que me quedaba por saber era el valor de Z2 lo que pude determinar probando y llegué a 24V más el agregado de otro 1N4148.
Estos son los componentes que reemplacé:
Cambiar TL431 y opto, Q5 (puse 2SA984), Q3 (puse 2SC2774), R25 (470), Z2 (puse 24V), D13 (puse 1N4148 y agregué otro para poder llegar a los 27V).
Agradezco los aportes de los colegas.
dariosuppia
hola amigo tengo una fuente igual a la que reparaste y se me quemo el integrado ld7575 y unas resistencias que van a este. me podrias decir los valores de estas si es que tenes o anotaste sus valores
- 20150811_204854editado.JPG (62.9 KiB) Visto 14088 veces
aldo tonato
Hola, Darío, te sugiero bajes el datasheet (arriba en el primer post de Augusto), en él encontrarás detalles específicos que te ayudarán a interpretar el circuito e identificar los componentes. Abre un tema propio para que podamos ayudarte.
Hola amigos una solución por favor con un equipo philips mcd183/55 con chillido en los parlante LyR
