Philips MCD183/77 no arranca fuente, solicito diagrama.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Ene 13, 2015 6:15 pm
Hola, muchachada, necesito el diagrama de esta fuente que incorpora el LD7575BGS, que aparenta estar correcto, lo que se dañó está del lado frío, un transistor en corto con la matrícula J3Y (por lo que pude averiguar, se trataría de un S8050, en principio pensé que se trataba del TL431), con un pin a tierra, ubicado en posición emisor, otro (colector) al ánodo del opto (en corto), y el restante (base) a un divisor resistivo, que toma referencia de la salida de +27V, también están en corto dos diodos smd de vidrio, tipo 1N4148 sin matrícula, aparentemente en contraposición (no se ve bien la serigrafía y los diodos no tienen marcado el K), lo que indicaría que uno es zenner.
Se complica porque en el manual de servicio que bajé del MCD183 la fuente es diferente y algo más compleja. El aparato que estoy trabajando no tiene cooler, en cambio en el manual se lo ve con cooler.
Si algún colega puede aportar algo será bienvenido.
Subo algunas fotos.
Foto1523 [800x600].jpg (77.01 KiB) Visto 14124 veces
Foto1524 [800x600].jpg (39.54 KiB) Visto 14124 veces
Foto1525 [800x600].jpg (46.64 KiB) Visto 14124 veces
Foto1526 [800x600].jpg (40.04 KiB) Visto 14124 veces
Foto1527 [800x600].jpg (38.35 KiB) Visto 14124 veces
Saludos!
aldo tonato
Re: Philips MCD183/77 no arranca fuente, solicito diagrama.
Mensaje por aldo tonato » Vie Ene 16, 2015 12:53 am
No hay nada, che?
Me puede ser útil algún diagrama con el LD7575.
Mensaje por Augusto » Vie Ene 16, 2015 10:21 am
Hola Don Amigo!! Hoja de datos y un diagrama de inversor que usa ese CI.
Espero que algo te ayude ,aunque lo dudo...
Abrazo Aldo.
pi170dtla-pi190dtlb-sema.pdf
(521.28 KiB) Descargado 1076 veces
LD7575PS.pdf
(595.75 KiB) Descargado 1031 veces
Mensaje por Augusto » Vie Ene 16, 2015 11:11 am
Sigamos... el diagrama original de la fuente del equipo no te sirve?
Va otra fuente de LCD con ese CI.
MCD183 fuente.pdf
(48.31 KiB) Descargado 1009 veces
Fuente con LD7575.pdf
(55.96 KiB) Descargado 980 veces
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Ene 16, 2015 11:47 am
Hola, querido Augusto!!
El diagrama que aparece en el manual de servicio es diferente, posee dos fuentes en una, cada una con su CI regulador, por un lado una tiene 2 opto (uno para Stby) entregando +12, +24 y y la otra uno, entrega una tensión que dice +VCC, que supongo será de unos +27V (la misma que subiste), la del aparato que estoy viendo es un poco más simple con un solo opto y entrega +5V y +27V, si no conseguimos hacerla funcionar, está la posibilidad de reemplazarla.
Gracias por los diagramas, pero ni parecidas, lamentablemente.
No hay apuro.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Sab Mar 14, 2015 8:33 pm
Bueno, comento que pude reparar esta fuente (entrega +5V y +27V), con tranquilidad (no había apuro), luego de un buen análisis, logré determinar las características de los componentes SMD a reemplazar por convencionales en lugar de los incinerados y en corto, lo que me quedaba por saber era el valor de Z2 lo que pude determinar probando y llegué a 24V más el agregado de otro 1N4148.
Estos son los componentes que reemplacé:
Cambiar TL431 y opto, Q5 (puse 2SA984), Q3 (puse 2SC2774), R25 (470), Z2 (puse 24V), D13 (puse 1N4148 y agregué otro para poder llegar a los 27V).
Agradezco los aportes de los colegas.
dariosuppia
Mensaje por dariosuppia » Mar Ago 18, 2015 7:11 pm
hola amigo tengo una fuente igual a la que reparaste y se me quemo el integrado ld7575 y unas resistencias que van a este. me podrias decir los valores de estas si es que tenes o anotaste sus valores
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Ago 18, 2015 8:00 pm
Hola, Darío, te sugiero bajes el datasheet (arriba en el primer post de Augusto), en él encontrarás detalles específicos que te ayudarán a interpretar el circuito e identificar los componentes. Abre un tema propio para que podamos ayudarte.
Cris
Mensaje por Cris » Mar May 12, 2020 6:42 pm
Hola amigos una solución por favor con un equipo philips mcd183/55 con chillido en los parlante LyR
