TCL LCD-42M91FULLHD averiado por descarga atmosférica
Re: TCL LCD-42M91FULLHD averiado por descarga atmosférica
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Abr 25, 2014 12:08 pm
Fernando Giachero escribió:Reemplazando el transistor por uno de silicio adecuado
Si Aldo ya sabía que 5A era una barbaridad, solo me remitía a la idea de hacer un "by pass" para que la potencia no cargara completamente sobre el 7805
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Abr 25, 2014 12:23 pm
Bueno, coloqué finalmente el LM317 y extraje U804 junto a U805, funciona igual de bien, mejorando el tema de temperatura. Voy a proceder al armado general previo chequeo y lo dejo en prueba unos cuantos días. La imagen que tiene este televisor es bastante buena.
Adjunto imagen para que vean el tamaño de los elementos con los que he estado lidiando (el más chiquito es el RT8110, sumen a éstos las R y los C diminutos y aún me resisto usar anteojos).
LM317_D13N03_RT8110 [800x600].gif (163.48 KiB) Visto 6165 veces
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Abr 25, 2014 12:56 pm
No te enojei, Fer, te agradezco tu interés y colaboración, simplemente fue una acotación.
Otra cosa que se puede hacer es colocar 2 reguladores en "cascada": bajar de 12 a 9V y luego de 9 a 5V, no lo intenté antes pero estoy a tiempo.
Abrazo grande!
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Abr 25, 2014 11:59 pm
Bueno, vamos a ver si lo podemos dejar andando, hasta ahora, lo que logré es que arranque con esa reforma poco ortodoxa, pero sigue calentando, o sea, no va a andar, incluso, hay veces que no arranca, pero sí lo hace luego de 2 o 3 intentos, una vez que arrancó, ha funcionado por horas. Lo que me mareó es cuando medí la intensidad de corriente y tan solo me dio 150mA, no puede ser que consuma tan poco, de ese regulador se nutren varias etapas y no alcanzan los 1,5A del LM317, por eso es que colocaron un mosfet del tipo PHKD13N03LT, el cual drena hasta 10,4A, entonces debo disculparme con Fernando, me parece que me volví a equivocar. Esto que estoy intentando requiere más atención que la que le estoy brindando. Hay que ser más cuidadoso cuando se leen los datasheet's (me lo digo a mí mismo). Voy a probar con otras alternativas.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Sab Abr 26, 2014 11:39 pm
Hay avances.
Agregué al LM317 un TIP3055 y ahora se banca la corriente, se mantiene estable y esto me ayudó a encontrar responsables: de quien primero desconfiaba era el U804, lo probé afuera y está bien, el que no funciona es el U805, al cual le cambié la R843 de alimentación, que a la última medición me daba 18ohms (antes no había notado variación con los 10ohms que debe tener), no obstante el U805 calienta mucho y no oscila. La avería de este integrado es consecuencia de la destrucción de la fuente por la descarga atmosférica sufrida en el verano del 2012 (el cliente me comentó que ya lo había visto otro y solo le cambió los electrolíticos de 1000uF)
Lo único que faltaría resolver es que en frío a veces arranca y a los 30 segundos se apaga, si lo desenchufo y lo vuelvo a conectar a la red arranca nuevamente para mantenerse funcionando normal, tal vez por falta de potencia en el engendro poco ortodoxo LM317 & TIP3055.
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Lun Abr 28, 2014 5:32 pm
el 7805 lo puedes usar, pero quita el U804, y revisa e rizo que tienes en la entrada, ademas de la carga que tienes ala salida del 7805, el rizo puede hacer que se caliente mucho el 7805, . Otra cosa , prueba con otro 7805 de otro fabricante , porque talvez el que estes usando sea "pirata" o falsificado. en los mensajes anteriores te habia comentado que cambiaras el LM393 y ya vez que si te funciono
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Lun Abr 28, 2014 5:46 pm
puedes también colocarle una fuente de 5 v 7 o 8amp commutada tipo slim, no se si sea dificil para ti conseguirla pero si no la puedes conseguir desarmando una fuente para computadora de escritorio pero del tipo slim o small factor. esta la puedes obtner dela computadoras delgadas, por aca hay muchas , supongo que por alla también, estas fuente dan hasta 10amp en la linea de 5V
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun Abr 28, 2014 9:44 pm
Hola, saularciga2, mira, la cosa es así: reformulé la fuente y armé otra con LM317 más dos TIP122, moté todos estos elementos en un generoso disipador, regulé antes de conectar a 5V, conecté al TV y encendí, arrancó perfecto, como si fuera de ahí. La temperatura no se embala manteniéndose en 47ºC y la tensión solo sube menos de 0,10V al cabo de 1 hora de funcionar.
Una fuente tipo slim sería bueno poder conseguirla, pero por el momento, este "engendro" funciona, veremos más adelante si consigo algo, quiero creer que si, más me gustaría conseguir el U805.
Saludos y gracias por tu interés.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Abr 29, 2014 5:27 pm
Bueno, por fin, ya lo armé todo, luego de verificar la fuente y el inversor, que fueron las placas que pude reparar con anterioridad, encontrando un pequeño defecto de soldadura en la fuente de Stby, que hacía apagarlo al ratito de encender o directamente no permitía el arranque.
Ahora, lo dejo en prueba unos cuantos días y le estoy avisando al dueño (un amigo) para que se ponga contento.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Abr 29, 2014 10:55 pm
Paso a los detalles de esta reparación:
Fuente: Cambié RB1, RB2 y RB3, IC1, DB5, DB10, DB9, DB8, IC10, IC9, DB4, IC6, Q11, Q12, Z1, IC3, DW3, DW4, DW6. DW7, IC5, ZS1, ZS2, CS1, CS2, CS3, CS5, CS6, CS7, QW9, QW10, IC7, IC2 y algunas R SMD.
Inversor: Cambié OZ964GN (de esta placa no encontré datos ni diagrama) y algunas R SMD.
Módulo receptor remoto: Cambié el IC receptor.
Placa Main: Reemplazo de la fuente conformada por U804 y U805 por un módulo en base a LM317 y 2 TIP122, con resultado óptimo.
Subo detalles de esta última reforma.
Para lograr la reparación se usaron componentes obtenidos por diferentes medios, algunos como transistores, diodos y resistencias donde era posible, se usaron del tipo "común", los integrados se solicitaron a Oriente con la correspondiente demora, para la reforma se utilizaron los componentes antedichos.
Fuente_TCL_Refm_LM317_TIP122 [800x600].JPG (40.38 KiB) Visto 6139 veces
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Abr 29, 2014 11:29 pm
Brillante Aldo!!
Felicitaciones!!
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Abr 30, 2014 12:07 pm
Hola, Fer!!
Costó, pero valió la pena, era un desafío personal, ayer vino el dueño y no lo podía creer, lo tuve andando toda la tarde hasta la medianoche, ahora ya hace 3 horas que funciona y no lo apago hasta la noche. El sábado viene a buscarlo porque quiere ver la pelea de Maidana.
Subo la foto del injerto, montado sobre el disipador.
Foto1201 [800x600].jpg (33.36 KiB) Visto 6135 veces
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Sab May 03, 2014 9:08 pm
Bueno, hoy ya está en manos de su dueño, quien quedó muy conforme y seguramente será un buen referente.
Quiero agradecer a todos los colegas que se interesaron por este tema: Fernando Giachero, saularciga2 y Augusto, cada uno de Uds. me ayudó en la reparación, junto a Marcos Romano y Fabián, dos amigos que me proveyeron de algunos de los repuestos más difíciles de conseguir.
Doy por cerrado el tema.
Un gran abrazo para todos!!
