Paso a los detalles de esta reparación:
Fuente: Cambié RB1, RB2 y RB3, IC1, DB5, DB10, DB9, DB8, IC10, IC9, DB4, IC6, Q11, Q12, Z1, IC3, DW3, DW4, DW6. DW7, IC5, ZS1, ZS2, CS1, CS2, CS3, CS5, CS6, CS7, QW9, QW10, IC7, IC2 y algunas R SMD.
Inversor: Cambié OZ964GN (de esta placa no encontré datos ni diagrama) y algunas R SMD.
Módulo receptor remoto: Cambié el IC receptor.
Placa Main: Reemplazo de la fuente conformada por U804 y U805 por un módulo en base a LM317 y 2 TIP122, con resultado óptimo.
Subo detalles de esta última reforma.
Para lograr la reparación se usaron componentes obtenidos por diferentes medios, algunos como transistores, diodos y resistencias donde era posible, se usaron del tipo "común", los integrados se solicitaron a Oriente con la correspondiente demora, para la reforma se utilizaron los componentes antedichos.
![Fuente_TCL_Refm_LM317_TIP122 [800x600].JPG](./download/file.php?id=17428)
- Fuente_TCL_Refm_LM317_TIP122 [800x600].JPG (40.38 KiB) Visto 6144 veces
