Admiral TKF-2100A con rayas aleatorias, hay foto !!
pronto
Mensaje por pronto » Mar Abr 22, 2014 11:42 am
el chassis es PTVM03, cbie el ci vertical y otros C. feos..tambien parpadea el color..rayitas negras en algunos canales lo hace mas notorio..
Re: Admiral TKF-2100A con rayas aleatorias, hay foto !!
Mensaje por Augusto » Mar Abr 22, 2014 11:59 am
Colocaste un CI vertical como el original,o algún reemplazo?
pronto
Mensaje por pronto » Mar Abr 22, 2014 12:59 pm
coloque uno igual y me hace exactamente lo mismo que el anterior..
Bcanal
Mensaje por Bcanal » Mar Abr 22, 2014 7:08 pm
Revisar filtros en la seccion vertical, y cambiar especialmente uno de 100uf 35v
Mensaje por Augusto » Mar Abr 22, 2014 7:17 pm
De no ser los filtros,cambiar (no medir) el diodo de refuerzo ubicado entre los pines 2 y 6 del CI salida vertical
pronto
Mensaje por pronto » Mié Abr 23, 2014 5:31 pm
todo revisado y cambiado en el vertical, observando veo que el fbt fue reparado y le cambiaron la parte de screen y foco, al bajar el screen se ve perfecto pero queda un poco oscuro por lo que descarto el vertical, revisare ahora zona ABL..que opinan ?
pronto
Mensaje por pronto » Mié Abr 23, 2014 5:34 pm
bajando el contraste y brillo se ve bien..
Mensaje por Augusto » Mié Abr 23, 2014 6:16 pm
Falla difícil, lo que supongo es que al bajar el brillo y contraste no se alcance a distinguir la diferencia entre separación de las líneas de barrido, la falla no desaparece.
Estando presente la falla,si sacas la señal de entrada,se nota el espacio entre lineas de barrido?
pronto
Mensaje por pronto » Mié Abr 23, 2014 11:20 pm
mmmmmmlo vere mañana, pero en un nivel bajo de contraste y de brillo se ve perfecto,al subir de a poco brillo y contraste van aparciendo rayitas negras aleatorias que desaparecen al cambiar de canal y reaparecen..caso raro
Oña
Mensaje por Oña » Jue Abr 24, 2014 7:21 am
cambio de memoria y regulador 78L05 malo
Mensaje por TATUZA » Jue Abr 24, 2014 9:13 am
Me pasó un caso así que fuí derechito a la etapavertical, y eran los capacitores de los reguladores de tensión, hay dos por cada uno, uno en la entrada y uno en la salida, siempre es recomendable colocarle de 1000 Mf ya que viene de fábrica con valores mucho menores :D
pronto
Mensaje por pronto » Jue Abr 24, 2014 9:16 am
OÑA..me desorienta tu opinion, pero no es tan complicado probar, los 5 V estan correctos, info de Memo esta correcta ¿? pero igual en 5 minutos puedo cambiar eso...veremos
pronto
Mensaje por pronto » Jue Abr 24, 2014 9:17 am
Tatuza...tambien tendre en cuenta esa posibilidad...
Mensaje por Augusto » Jue Abr 24, 2014 10:52 am
pronto,antes te pregunté si con lluvia (sin señal) con brillo y contraste elevado, esas línea se veían.Si no aparecen,se debe buscar lo relacionado con la señal de video, como por ejemplo el capacitor C542.
Si, sin señal, la falla continúa, revisar capacitores relacionados con la formación del DS vertical, como los capacitores C513-C514-C550.
También capacitor filtro 5V. C838
roke2
Mensaje por roke2 » Jue Abr 24, 2014 10:15 pm
Retoca las soldaduras del microjungla, yo tuve un problema parecido con otro chasis ( salían rayitas negras cuando le aumentaba el volumen) se soluciono retocando las soldaduras, en mi caso el micro era un LA76932, prueba en una de esas das en la tecla, suerte saludos,
Oña
Mensaje por Oña » Vie Abr 25, 2014 6:59 am
También cuando hace esa falla puede ser una mala masa del resorte del acuadag, en algunos TV este va a masa a traves de una resistencia y capacitor polyester, en un caso estaba en corto el capacitor, suerte en la reparación.
pronto
Mensaje por pronto » Sab Abr 26, 2014 12:27 pm
Oña !! diste en el clavo..la masa del tubo en condicion intermitente..abrazo grande y gracias a todos los que comentaron..buen finde !!
