Admiral TKF-2100A con rayas aleatorias, hay foto !!
pronto
el chassis es PTVM03, cbie el ci vertical y otros C. feos..tambien parpadea el color..rayitas negras en algunos canales lo hace mas notorio..
- tv.jpg (74.72 KiB) Visto 10211 veces
Re: Admiral TKF-2100A con rayas aleatorias, hay foto !!
Colocaste un CI vertical como el original,o algún reemplazo?
pronto
coloque uno igual y me hace exactamente lo mismo que el anterior..
Revisar filtros en la seccion vertical, y cambiar especialmente uno de 100uf 35v
De no ser los filtros,cambiar (no medir) el diodo de refuerzo ubicado entre los pines 2 y 6 del CI salida vertical
pronto
todo revisado y cambiado en el vertical, observando veo que el fbt fue reparado y le cambiaron la parte de screen y foco, al bajar el screen se ve perfecto pero queda un poco oscuro por lo que descarto el vertical, revisare ahora zona ABL..que opinan ?
pronto
bajando el contraste y brillo se ve bien..
Falla difícil, lo que supongo es que al bajar el brillo y contraste no se alcance a distinguir la diferencia entre separación de las líneas de barrido, la falla no desaparece.
Estando presente la falla,si sacas la señal de entrada,se nota el espacio entre lineas de barrido?
pronto
mmmmmmlo vere mañana, pero en un nivel bajo de contraste y de brillo se ve perfecto,al subir de a poco brillo y contraste van aparciendo rayitas negras aleatorias que desaparecen al cambiar de canal y reaparecen..caso raro
Oña
cambio de memoria y regulador 78L05 malo
Me pasó un caso así que fuí derechito a la etapavertical, y eran los capacitores de los reguladores de tensión, hay dos por cada uno, uno en la entrada y uno en la salida, siempre es recomendable colocarle de 1000 Mf ya que viene de fábrica con valores mucho menores
pronto
OÑA..me desorienta tu opinion, pero no es tan complicado probar, los 5 V estan correctos, info de Memo esta correcta ¿? pero igual en 5 minutos puedo cambiar eso...veremos
pronto
Tatuza...tambien tendre en cuenta esa posibilidad...
pronto,antes te pregunté si con lluvia (sin señal) con brillo y contraste elevado, esas línea se veían.Si no aparecen,se debe buscar lo relacionado con la señal de video, como por ejemplo el capacitor C542.
Si, sin señal, la falla continúa, revisar capacitores relacionados con la formación del DS vertical, como los capacitores C513-C514-C550.
También capacitor filtro 5V. C838
roke2
Retoca las soldaduras del microjungla, yo tuve un problema parecido con otro chasis ( salían rayitas negras cuando le aumentaba el volumen) se soluciono retocando las soldaduras, en mi caso el micro era un LA76932, prueba en una de esas das en la tecla, suerte saludos,
Oña
También cuando hace esa falla puede ser una mala masa del resorte del acuadag, en algunos TV este va a masa a traves de una resistencia y capacitor polyester, en un caso estaba en corto el capacitor, suerte en la reparación.
pronto
Oña !! diste en el clavo..la masa del tubo en condicion intermitente..abrazo grande y gracias a todos los que comentaron..buen finde !!
