Hitachi CDH 21Bus2 Problema Vertical (LInealidad) .
martinedgar
aldo tonato
Re: Hitachi CDH 21Bus2 Problema Vertical (LInealidad)
Hola, martinedgar, mide la tensión en los pines 2 y 6 del LA78041, debe ser casi la misma, de no serlo, cambia la L302, coloca una R de 1ohm-1W o menos, si no tienes otro choke de 22uH.
Esa bobinita es común que se abra o se ponga intermitente, si la falla persiste, cambia todos los electrolíticos, no dudes en reemplazar el C308 (100uF-35V) y C307.
martinedgar
Amigo Tonato en la pata 2 tengo 29V y en la pata 6 tengo 28V ya coloque R 1hom no tengo variedad los electroliticos ya cambie todos, cambie yugo y tampoco no tube ninguna variedad alguna sujerencia bien venido sea
aldo tonato
Entonces vuelve a cambiar el LA78041, puede ir LA78040, revisa todo lo que hiciste hasta ahora, me ha sucedido varias veces que los componentes nuevos no estaban en condiciones y producían defectos raros.
Cambiaste (no medir) el resistor que cierra el retorno del yugo a chasis?, es de 1 ohm x 1W.
martinedgar
No, imposible que sea ese valor. Es de 1 ohm.
- vertical.JPG (36 KiB) Visto 9983 veces
martinedgar
martinedgar
No vamos a hacer este tema interminable, todo retorno de yugo vertical cierra a chasis por medio de uno o dos resistores(paralelo) de bajo valor, ya que desde ese punto de conexión se toma una parte del DS de salida como realimentación negativa para la linealidad.
Sube el diagrama exacto de ese chasis y vemos que se puede hacer.
martinedgar
martinedgar
:( Amigo Tonato ya cambie el CI de nuevo me vendieron un D78041 asi no mas le puse y igual cambie el jungla por si nada cambie el sinto nada que hago muchachoss
Entró al modo servis a corregir ese defecto, lo pudo modificar??
martinedgar
:( Amigo Tatuza nunca entre en ningun TV al modo de servis pido disculpa por mi ignorancia escucho los consejo que pueda solucionar esta falla
Fijese si le sirve esto
viewtopic.php?f=67&t=13336
viewtopic.php?f=67&t=11718
Modo servis
viewtopic.php?f=67&t=53689
viewtopic.php?f=67&t=34481
Modo servis
martinedgar
:( Buenos dias amigo por decir para tatuza tengo el control original funcionando tengo las teclas imagen - silencio - sleep - fussy bueno aprieto en ese orden en pantalla no tengo ninguna informacion como visto el link que me pasaste te digo que mi CI jumgla es LA 76933 7N desde ya gracias a todos estoy a la espera
martinedgar
