Hitachi CDH 21Bus2 Problema Vertical (LInealidad) .
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Lun Abr 21, 2014 6:42 pm
:oops: Buenas gente nuevamente con un problema es una TV Hitachi 21" slim modelo CDH 21Bus2 chasis jym 560-8 entro al taller por problema de vertical cambie CI la 78041 filtros la tv encendio pero tiene en la parte superior problema de linealidad revise tensiones y resistencias y no encuentro nada segun el cliente a los poco meses de nuevo empeso con este problema de mi parte ya no se mas que revisarle cualquier ayuda bien venido sea :o
aldo tonato
Re: Hitachi CDH 21Bus2 Problema Vertical (LInealidad)
Mensaje por aldo tonato » Lun Abr 21, 2014 7:09 pm
Hola, martinedgar, mide la tensión en los pines 2 y 6 del LA78041, debe ser casi la misma, de no serlo, cambia la L302, coloca una R de 1ohm-1W o menos, si no tienes otro choke de 22uH.
Esa bobinita es común que se abra o se ponga intermitente, si la falla persiste, cambia todos los electrolíticos, no dudes en reemplazar el C308 (100uF-35V) y C307.
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Lun Abr 21, 2014 9:13 pm
Amigo Tonato en la pata 2 tengo 29V y en la pata 6 tengo 28V ya coloque R 1hom no tengo variedad los electroliticos ya cambie todos, cambie yugo y tampoco no tube ninguna variedad alguna sujerencia bien venido sea
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun Abr 21, 2014 9:28 pm
Entonces vuelve a cambiar el LA78041, puede ir LA78040, revisa todo lo que hiciste hasta ahora, me ha sucedido varias veces que los componentes nuevos no estaban en condiciones y producían defectos raros.
Mensaje por Augusto » Lun Abr 21, 2014 9:39 pm
Cambiaste (no medir) el resistor que cierra el retorno del yugo a chasis?, es de 1 ohm x 1W.
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Mar Abr 22, 2014 11:11 am
:D Augusto cambie el resistor que me nombras es el R310 = a 220 hms x 1W no tengo cambio ahora cambiare el CI vertical de nuevo y comunico si hay cambio gracias chamigo de aca de Corrientes :|
Mensaje por Augusto » Mar Abr 22, 2014 11:19 am
No, imposible que sea ese valor. Es de 1 ohm.
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Mar Abr 22, 2014 12:24 pm
:D te entiendo Augusto chamigo pero ese componente no eiste en mi placa en cuestion el chasis es JYM 560 - 08 este chasis ay componentes que existen comparando por el 06 o 03 ejemplo la R que nombras la bobinita L302 = 22uH
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Mar Abr 22, 2014 12:32 pm
:D te entiendo Augusto chamigo pero ese componente no existe en mi placa en cuestion el chasis es JYM 560 - 08 este chasis ay componentes que no existen comparando por el 06 o 03 ejemplo la R que nombras la bobinita L302 = 22uH pero estoy agradecido por la ayuda :cry:
Mensaje por Augusto » Mar Abr 22, 2014 12:51 pm
No vamos a hacer este tema interminable, todo retorno de yugo vertical cierra a chasis por medio de uno o dos resistores(paralelo) de bajo valor, ya que desde ese punto de conexión se toma una parte del DS de salida como realimentación negativa para la linealidad.
Sube el diagrama exacto de ese chasis y vemos que se puede hacer.
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Mar Abr 22, 2014 2:05 pm
:shock: Si Augusto te entiendo y mil disculpa amigazo si tengo la R304 ya cambie no tengo variedad estoy loco con esta placa y con el cliente tambien, por eso molesto a la eperencia de ustedes yo tengo el mismo diagrama que vos es el que esta en foro de diagrama :?
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Mar Abr 22, 2014 2:38 pm
:( Amigo Tonato ya cambie el CI de nuevo me vendieron un D78041 asi no mas le puse y igual cambie el jungla por si nada cambie el sinto nada que hago muchachoss
Mensaje por TATUZA » Mar Abr 22, 2014 4:38 pm
Entró al modo servis a corregir ese defecto, lo pudo modificar??
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Mar Abr 22, 2014 4:46 pm
:( Amigo Tatuza nunca entre en ningun TV al modo de servis pido disculpa por mi ignorancia escucho los consejo que pueda solucionar esta falla :D
Mensaje por TATUZA » Mar Abr 22, 2014 6:35 pm
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Mié Abr 23, 2014 11:33 am
:( Buenos dias amigo por decir para tatuza tengo el control original funcionando tengo las teclas imagen - silencio - sleep - fussy bueno aprieto en ese orden en pantalla no tengo ninguna informacion como visto el link que me pasaste te digo que mi CI jumgla es LA 76933 7N desde ya gracias a todos estoy a la espera
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Mié Abr 23, 2014 1:36 pm
:shock: Buenos amigos logre entrar a modo de servicio no pude corregir la falla es imposible pero asi es esto esta tarde entrego asi la tele que va hacer no se puede no se puede Gracias a los que me ayudaron dare por serrada esta falla 8-)
