LG Flatron EZ T910B no enciende
tengo este monitor lg q no enciende y tiene quemad un transistor q no se ve el codigo , alguien me puede subir el diagrama
Re: lg flatron ez t910b no enciende
Va diagrama
- LG FLATRON T910BUK -CHASSIS-ca130.pdf
- (3.72 MiB) Descargado 588 veces
Re: LG Flatron EZ T910B no enciende
gracias por el diagrama pero no es ese , buscando encontre el diagrama es ca137, encontre el transistor q719 quemado y 5 resistencias q estan asociadas a este transistor.
Q719- FQPF19N20C vusque un reemplazo para provar y ver si encendia el monitor tenia un transistor IRF 730 y lo coloque luego cambie las resistencias quemadas y el monitor encendio y note otros problemas q nose si tienen que ver con el transistor q coloque .
la imagen se ve muy oscura el brillo esta al maximo y cuando el monitor enciende la imagen se ve bien centrada pero una ves q arranca el sistema operativo la imagen se ve achicada de los costados
Puedes tener el transistor de salida horizontal malo o es de mala calidad
perdon me confundi el transistor q coloque es irf630
¿puedes subir el diagrama que tienes?
este es el diagrama
- FLATRON ez T930BU (T930BUL-KL).pdf
- (10.46 MiB) Descargado 631 veces
El problema estaria en el transistor fet irf730 ya que es de menor corriente y eso hace que tome temperatura y te varie el la amplitud horizontal.
El IRF730 es de:400V-5,5A-74w,y el El FQPF19N20C es de:200V-19A
Te adjunto el data en pdf.
Pd:El FQPF19N20C ,es el corrector de ancho
- fqp19n20c_fqpf19n20c.pdf
- (1.14 MiB) Descargado 440 veces
pero yo me confundi al escrivir yo coloque el IRF630 en Q719 no el irf730 , pero igual es de mucha menor corriente , cuales serian los mejores reemplazos para El FQPF19N20C, Q719 tiene asociados unas resistencias de 1.2 ohms estas tienen q ser exactas?
El irf630 es de:200V-9A-74W.Igual es pequeño.Utiliza el irf640 que es de:200V-18A-125W.
No tiene que ser exacta,prueba con un IRF640
cambie el transistor Q719 coloque el IRF640 pero no cambio en nada la imagen sigue igual
No estará desconfigurada desde la resolución, no??, mediste la tensión de fuente??mediste capacitores de video, tension de video??
gracias por responder tatuza , encontre quemado el transisitor Q720 2N3904 y dos resistencias de R738 R737 1.2 , estas resistencias tienen q ser axactas? cual es la resolucion q devo tener para el monitor?
cambie Q720 3904 cambie las resistencias quemadas y cuando enciendo el monitor las resistencias se buelven a quemar
Bueno, pero no estas midiendo las tensiones que te dije, si está la fuente entregando de mas puede pasar esto, y las resistencias, si dicen lo que dicen, si se deben de poner iguales, alguien lo desarrolló y no fue al mas o menos, se entiende? Mas, esas dos resistencias son del drenaje del FET a masa 1,2ohm, en paralelo si o si, revisá que algo mas esta mal, tal vez el transistor es demala calidad (trucho)
No decís nada de capacitores electrolíticos, es una zona muy crítica para ellos, si estan desvalorizados van a quemar todo lo que pongas, vamos che te falta un rato, las cosas siempre se empiezan por el principio
