Philips Chasis L03.1L AA no abre vertical
orlandolaciar
Mensaje por orlandolaciar » Mié May 12, 2010 9:34 pm
Hola amigos :D :D :D :D :D :D :D me llego este tv con una linea blanca horizontal. al encender el tv parpadea la imagen mostrando la linea y se pone en proteccion. he medido todo el vertical y no doy con la falla. si alguien me puede dar una mano se los voy a agradecer muchisimo. :G :G :G :G :G :G
Re: Philips Chasis L03.1L AA no abre vertical
Mensaje por Fernando Giachero » Mié May 12, 2010 10:00 pm
Como primer medida reemplaza los electrolíticos de la etapa: 2465 (10 micros) 2563 (100 micros) revisa el estado de los transistores de la etapa y vemos que pasa
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié May 12, 2010 11:03 pm
Como dijo el colega Fernando si tenes todas las tenciones cambia esos electroliticos y fijate la continuidad el yugo en el vertical que no estee cortado la bovina. Saludos.
Freddy
Mensaje por Freddy » Mié May 19, 2010 12:16 pm
Podes inyectar una señal de 60 Htz (Esto con un pequeño transformador de 3v y a la punta de inyeccion le podes poner un cap ceramico de 220 Nf ) a la etapa de vertical con esto descartarias problemas en la etapa de amplificacion vertical.
O de igual manera verificar con obsiloscopio la señal de entrada en el IC vertical.
De NO existir esta señal el problema puede estar en el IC jungla.
Suerte con tu reparación. :A
Mensaje por Fernando Giachero » Mié May 19, 2010 6:35 pm
modestito escribió:saludos colega, te comento lo siguiente; las fallas que tengo documentadas en el vertical son las siguientes: 1.- transistor 7463 2.- diodo 6460 ( superficie ) 3.- condensador 2460 espero y cuentes con el diagrama para que se facilite la reparacion si no lo tienes pidelo y te lo mando. comenta tus resultados
