Philips Chasis L03.1L AA no abre vertical
orlandolaciar
- Reparador
Hola amigos
me llego este tv con una linea blanca horizontal. al encender el tv parpadea la imagen mostrando la linea y se pone en proteccion. he medido todo el vertical y no doy con la falla. si alguien me puede dar una mano se los voy a agradecer muchisimo. :G :G :G :G :G :G
Re: Philips Chasis L03.1L AA no abre vertical
Como primer medida reemplaza los electrolíticos de la etapa: 2465 (10 micros) 2563 (100 micros) revisa el estado de los transistores de la etapa y vemos que pasa
Martin_tec
Como dijo el colega Fernando si tenes todas las tenciones cambia esos electroliticos y fijate la continuidad el yugo en el vertical que no estee cortado la bovina. Saludos.
Freddy
Podes inyectar una señal de 60 Htz (Esto con un pequeño transformador de 3v y a la punta de inyeccion le podes poner un cap ceramico de 220 Nf ) a la etapa de vertical con esto descartarias problemas en la etapa de amplificacion vertical.
O de igual manera verificar con obsiloscopio la señal de entrada en el IC vertical.
De NO existir esta señal el problema puede estar en el IC jungla.
Suerte con tu reparación.
modestito escribió:saludos colega, te comento lo siguiente; las fallas que tengo documentadas en el vertical son las siguientes: 1.- transistor 7463 2.- diodo 6460 ( superficie ) 3.- condensador 2460 espero y cuentes con el diagrama para que se facilite la reparacion si no lo tienes pidelo y te lo mando. comenta tus resultados
