Sharp 14LK20 enciende 5 segundos y se apaga
FrankLopez
- Reparador
Hola una ayuda con esta TV luego de revisar componentes no encuentro nada raro +B estable vertical estable todos los voltajes estan presentes y estables ,como dice el titulo se activa el relay y luego de 5 segundos se apaga y ya no vuelve a enceder hasta que lo desenchufo y lo vuelvo a conectar. si lo apago antes de los 5 segundos si prende nuevamente seguido apago y prendo y como ya calienta el filamento se logra ver imagen pero igual se apaga pasando los 5 segundos y tengo que desconectarlo para volver a encender.se activa una proteccion pero no se cual es porque todo aparentemente esta bien si alguien tuvo un caso parecido agradeceria cualquier ayuda saludos
JoseHernandez
Re: Sharp 14LK20 enciende 5 segundos y se apaga
Hola: busque filtros desvalorizados (secos) y soldaduras fria.
FrankLopez
- Reparador
Hola buenas Jose gracias por su respuesta .bueno diagrama en mano cambie muchos electrliticos y resistencias pero sigue igual ,como dije el tv enciende normal con todos sus voltajes y en 5 segundos se proteje , Lo unico extraño que puede notar es que la R708 de 5.6K calienta un poco en ese lapso remplase dicha resistencia y mismo resultado envio la ubicacion de esa R
Si me orientan un poco que esta Tv me esta volviendo loco gracias saludos
- Sharp.zip
- (244.21 KiB) Descargado 472 veces
checa el voltaje en los extremos de la resistencia, del lado deel zener debe haber entre 13v y 15v y si hubiera corto el voltaje bajaria mucho, esas resistencia de acuerdo a lo que aprecio son de calentar ya que son de alimentacion., no alcanzo a ver todo el diagrama pero checa las protecciones y ve los voltajes que tienes en ellas para ver si no se estan activando.
FrankLopez
- Reparador
Buenas Pablo gracias por tu ayuda , sucede que me percate que la imagen estana un poquito reducida en vertical ,por lo cual decidi sacar el IC:TA8403K para linpiarlo y soldarlo nuevamente y la falla aparecio mas pronunciada la mitad de imagen para abajo con rayas revise todo cerca del vertical cambie filtros y algunas resistencias que estaban media oxidadas , y sigue igual . los voltajes todos correctos desde el jungla y proteccion vertical todo bien , solo encontre algo extraño que en patita / del IC vertical segun el diagrama dice 1V y me esta midiendo 9V voy a comprar el repuesto para ver si por ai es que activa la proteccion gracias cualquier sugerencia sea bienvenido .saludos
si, seria cosa de probar, pareciera problema del mismo integrado que tiene corto interno i a veces en lugar de entregar señal entregan voltaje, sobre todo en los pulsos de borrado y tal ves pòr eso te salen franjas en la imagen, checa y comenta.
Hola amigo yo tengo un problema similar al tuyo ya habras revisado el microprocesador del tv quiza sera alguna proteccion del tv.
