Gel desoxidante
henrypal
Gel desoxidante
Mensaje por henrypal » Vie Ene 11, 2013 3:41 pm
Que GEL DESOXIDANTE se consigue en Argentina, para usar en la limpieza de chasis de radios antiguas.?
Organizador
Re: Gel desoxidante
Mensaje por Organizador » Vie Ene 11, 2013 3:47 pm
Por favor por normas de convivencia abrir solo un tópic por tema, leer tema orientativo viewtopic.php?f=12&t=4
henrypal
Re: Gel desoxidante
Mensaje por henrypal » Vie Ene 11, 2013 4:13 pm
Lo que no entendí es si hay un tema similar en este blog, de ser así cual es el topic.
henrypal
Re: Gel desoxidante
Mensaje por henrypal » Dom Ene 13, 2013 9:49 pm
Por la consistencia del GEL, busco este producto que evita deslice del mismo, pero cual se encuentra en Argentina?
Re: Gel desoxidante
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Ene 15, 2013 8:13 pm
Sería para dejar los chasis impecables para equipos chasis visto?
En ese caso hay un producto Ferro Bet.
Sirve?
henrypal
Re: Gel desoxidante
Mensaje por henrypal » Mar Ene 15, 2013 8:23 pm
Fernando, ese creo que es antióxido o convertido, tipo fondo para después pintar, el que busco se deja actuar unos minutos y luego se retira quedando la superficie libre de oxido y fosfatizada.
henrypal
Re: Gel desoxidante
Mensaje por henrypal » Mar Ene 15, 2013 8:24 pm
El Gel que busco se vende en el exterior, tanto de LOCTITE como de PERMATEX, pero no los he podido ubicar en Argentina, para limpieza de los chasis metálicos que tienen partes oxidadas es muy bueno, por su consistencia gel que es más fácil de aplicar que si fuera liquido, se aplica y después de unos minutos se retira si refregar, dejando ademas la superficie fosfatizada, al buscar el producto comercial evito los peligros de usar el material base que tiene este producto, que es el acido fosfórico. que creo que podría conseguir en cualquier química industrial.
eduargaston
Re: Gel desoxidante
Mensaje por eduargaston » Mar Ene 15, 2013 9:25 pm
naci entre los fierros el finado mi viejo era chapista y eso nos llevo a que nosotros (3 hermanos) practicaramos la profecion de mi viejo fui criado en argentina , uno de mis hermanos se dedico a la pintura de autos , y el usaba desoxidante y se compra en la pintureria o tambien se puede comprar el las droguerias
precaucion despues de usar desoxidante se tiene que limpiar bien con thinner o algun otro diluyente para volver a pintar
por mas que quede fosfatizada si hay humedad el oxido va a aparecer , lo conveniente es pintar o tambien pueden darle una mano de laca acrilica, Barniz, que se va a ver como si fuera chapa pelada eso lo va a protejer por mucho mas tiempo !
Re: Gel desoxidante
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Ene 15, 2013 9:31 pm
Me refiero a éste producto:
Quizás sea lo mismo que dice el colega eduargaston:
http://www.petrilac.com.ar/producto.php ... inea=linea
eduargaston
Re: Gel desoxidante
Mensaje por eduargaston » Mar Ene 15, 2013 9:52 pm
exactamente Fernando ese es el producto
aclaro se puede pintar con pintura Martillada eso la da un buen aspecto
henrypal
Re: Gel desoxidante
Mensaje por henrypal » Mar Ene 15, 2013 10:18 pm
Si ese seria el producto que busco, pero en su versión liquida, el de GEL es el que quiero conseguir, por las cosas que enumere con anterioridad.
eduargaston
Re: Gel desoxidante
Mensaje por eduargaston » Mié Ene 16, 2013 10:53 am
eduargaston escribió:se compra en la pintureria o tambien se puede comprar el las droguerias
ambos se compran!
solo es cuestion de ir hasta los comercios y preguntar , sino lo tienen ellos te lo encargan o te orientan donde lo podes conseguir en el comercio mas proximo !
henrypal
Re: Gel desoxidante
Mensaje por henrypal » Mié Ene 16, 2013 11:06 am
Eduardo en mi ciudad solo se consigue en esos lugares el liquido, y busco el de GEL.
