hola amigos
solicito como entrar al ms noblex 20tc 627 chasis yh200
Noblex 20TC627 chasis YH200 solcito modo servis
pedroagustin
- Usuario Premium
Re: Noblex 20TC627 chasis YH200 solcito modo servis
Estos valores los tomé de un esquemático que lo explica. También es probable que lo hayas aplicado antes.
Mi deseo, tus deseos, nuestros deseos; es compartir a la espera de que rinda sus frutos.
Service Adjustment-1
1. Enter the Service Menu
While pressing the MENU button on the television,
press the Number Key 2 on the remote control unit.
The Service Menu now appear
2. Service Adjustments:
Press the CHANNEL UP or CHANNEL DOWN
button on the remote control handset to select the
desired service menu item you want to adjust.
Use the VOLUME + or - to adjust the data. The + or
- button will increase or decrease the data
sequentially.
3. Exit from the Service Menu
Press the MENU button to turn off the Service Menu
display.
The data which is set in the service mode is stored
into the memory IC automatically
sequentially.
display.
pedroagustin
- Usuario Premium
hola amigo francisco
te comento
los datos enviados para entrar al ms de este 20tc627 resultado negativo
no se si abra otra forma
caso contrario tendre que adquirir manual modo servis
de una conocida editorial
en la cual figura como entrar al ms
de este 20tc627
un abrazo
te comento
de este 20tc627
un abrazo
Thalos
PedroAgustin
Aca te dejo esto espero te sirva y si funciono , comenta.
Para modo service hacer un puente en memoria pines SCL2 y SCA2 y encender con llave master hacer los ajustes con el remoto luego apagar y quitar el puente.
Luego encontre que uniendo las patas 5 y 6 de la memoria del tv entraba, y si entra, hago los cambios pero no los puedo guardar.
No se si me falta algun paso mas para poder guardarlo.
Hola, a todos el metodo que se menciona es correcto, excepto porque el puente como es logico no debe ponerse permanente sino solo momentaneamente mientras enciende el tv, ya que si no, el micro no podra grabar en la memoria por estar las señales en corto entre si.
Pero el metodo opera correctactamente.
Yo particularmente si mal no recuerdo lo hice con un control remoto de samsung original que posee teclas ocultas.
Don aldo compartiò en el **Siguiente enlace **un programa para modos de servicio. Allí se ofrecen algunas formas como ingresar a un TV de esa marca.
Ahora bien, yo siempre agoto recursos con las datas de memorias genuinas, para evitar entrar en adivinanzas respecto de los valores que se almacenan.
Un abrazo y feliz día.
