hola amigos
tengo este receptor a transistor armado con bobinas topeco
doble etapa rf
el cual funciona de diez
quisiera tener el esquema del mismo
para poder agregarlo a mi carpeta de esquemas
esta compuesto con los siguientes materiales
antena ferrito numero - 4086
bobina interetapa numero - 6017
bobina osciladora numero - 5066
bobinas fi numero - 7032 k-tran
bobina fi numero - 7036
trafo impulsor numero 431-033 - salida 431-040
Receptor transistor bobinas Topeco solicito esquema
pedroagustin
- Usuario Premium
Re: Receptor transistor bobinas Topeco solicito esquema
Pedro:
Aquí está un diagrama Topeco muy similar, solo que es de onda corta y larga, pero calculo que te puede ayudar mucho:
Bajar Radio Topeco 1061 OC-OL
sergiopolak
Hola, va otro circuito espero te sirva.
Topeco 1050-59-175 (Onda larga)
