Ken Brown 263TR solicito modo de servicio y diagrama .
RAF_COM
Necesito de este tv Ken Brown modelo 263TR el modo de servicio el acual lo he buscado por interner con resultado totalmente negativo y de ser posible el diagrama, que tampoco conseguí
Hola, acá te dejo mas datos, el chasis es TM0295A
fuente:....... STK730-080
jungla:........ TA8867AN
vertical:...... LA7838
horizontal:... BU208
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Ken Brown 263TR solicito modo de servicio y diagrama
Hola:te puedo ayudar con la eeprom solamente,aca la subo
- Eeprom Ken Brown 263TR.rar
- (192 Bytes) Descargado 433 veces
RAF_COM
betale , gracias igualmente, pero aparte de que no se puede abrir ese archivo que adjuntaste , no guarda relación con mi pedido
Estimado colega, creo que el que no guarda relación con el tema es usted, no tiene la menor idea de lo que es una data de una EEPROM ni del programa necesario para abrir dicho archivo. Con todo el respeto, le puedo indicar que se asesore sobre el tema, ya que el archivo adjuntado por el colega betale, podría serle útil para saber si los datos de la memoria de dicho TV, están corruptos.RAF_COM escribió:betale , gracias igualmente, pero aparte de que no se puede abrir ese archivo que adjuntaste , no guarda relación con mi pedido![]()
RAF_COM
“Cayorda” hace días se registró usted y tan solo 3 mensajes tiene, y su tono no solo denota altanería, y aquí no se trata de decir a modo falso " con todo respeto" cuando debería por favor leer los términos de este foro sobre Condiciones de PlanetaTecnico.
Además le informo tanto a uste como al anterior "betale" que he observado ahora detenidamente la jungla que no posee los terminales SDA y SCL de data y reloj, en consecuencia no posee modo de servicio.
Seria oportuno mejor si quiere ayudarme, de conseguirme el diagrama del mismo. Desde ya muchas gracias y trate de mejorar su vocabulario
Organizador
"Señor usuario RAF_COM:
Trate de ser mas amable con los colegas que solo quieren ayudarlo, caso contrario será pasible de sanciones disciplinarias."
RAF_COM
Discúlpame, pero entiendo perfectamente su misiva, pero convengamos que a quien deberían hacerle la observación es al usuario nuevo "Cayorda”, registrado hace días, el que expreso lo siguiente..... "Estimado colega, creo que el que no guarda relación con el tema es usted, no tiene la menor idea de lo que es una data de una EEPROM ........) al expresarse " usted, no tiene la menor idea", cuando yo lo que estoy solicitando es el diagrama del televisor.Organizador escribió:"Señor usuario RAF_COM:
Señor Organizador, espero interprete a bien mis palabras, y no es mi intención de no ser amable con otros colegas, simplemente me molestó lo expresado sobre mi persona, que dicho de otra manera mas sutil era la lógica
Le saluda a usted y a todos los integrantes de este buenísimo foro
