Hitachi CPT2051R volado el STRS5707
mikegg
Mensaje por mikegg » Jue Oct 27, 2011 6:51 pm
Hola, buenas tardes,
Tengo el siguiente problema, televisor Hitachi CPT2051R, chasis H612M
Estaba volado el STR S5707 .
Lo cambie, y tambien resistor de 3.9 ohm.
Con lámpara en serie de 100w, tengo 287 volt en pata 1.
No enciende, si lo desconecto, permanecen los 287 volt, que al rato los descargue con un puente entre + y - del capacitor electrolitico.
Me pueden ayudar, porque no hay consumo ?
Las tensiones del STR restantes, menos una son de 0 volt
Agradecido de antemano por tu atención.
Saludoles atte.
Re: Hitachi CPT2051R volado el STRS5707
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Oct 27, 2011 10:01 pm
Manual de servicio:
download/file.php?id=2617
Controlar los resistores R802 y R803 de 12K 2W cada una. Seguramente alguna está abierta.
Reemplazar los capacitores electrolíticos C803 y C 804
mikegg
Mensaje por mikegg » Vie Oct 28, 2011 6:42 pm
Hola Fernando, gracias por tu respuesta.
Cambié los dos resistores y los dos capacitores.
Conectado siempre en serie con lámpara de 100W, no se ilumina el tubo, no hay alta tensión.
El sonido hace " plo...plo...plo..." Si mido sobre el STR las mediciones son variables constantemente por ej. pata 9 va de 6 a 7,4 volt. Pata 8 de 0.26 a 0.40 volt. en pata 7 va de 6 a 18 volt , Todo medido, con tester digital y tomando como negativo el capacitor C802 de la fuente. Sobre este último al desconectar los 220 volt, sigue cargado con 287 volt.
Gracias por tu atención.
alberto
Mensaje por alberto » Vie Oct 28, 2011 7:21 pm
Revisates la llave de encendido que funcione bien, otra cosa carga el +b con lampara y nedi tension hay, tambien cambia el optoacoplador.
Mensaje por TATUZA » Sab Oct 29, 2011 1:04 pm
Buenouna recomendación, nunca descargar el capacitor de la fuente de linea de 220vlt, haciendo un puente, hacerlo con una lampara, por que podes dañar si la fuente o el integrado, si no se mantiene estable la tension del pin 9, en mas de 8,5 volt, el integrado(STR) no funcionará correctamente, ya que esta tensión es la del vcc del mismo, como veras viene directo desde el puente a travez de dos resistores que lo alimentan si tiene un zenner reemplazalo, si no es por que el str está mal, lo mismo te puede suceder si tiene el regulador por comparación SE 120 a la salida de la fuente, suerte!!!
