Tobishi TCQ 1437G con líneas de retrazo *SA
Re:Tobishi TCQ 1437G con líneas de retrazo
Te diría que parece una falsa lectura ese valor, posiblemente por falta de filtrado en la tensión de 180 v. Te recomiendo cambiar el capacitor de 10uf x 160 v. y los correspondiente al +B.
Re: Tobishi TCQ 1437G con líneas de retrazo
como estan los demas voltajes que salen del fly,para vertical, para video, y todos los que salen del fly, son normales o tambien estan alterados, por que si tambien estuvieran alterados, se podria pensar en un exceso de voltaje en las salidas del fly, lo cual podria ser provocado por los condensadores de sintonia que van el colector del transistor salida horizontal principalmente, aunque tambien habria que checar los demas componentes, asi como componentes del excitador horizontal, checa bien los voltajes en los colectores de los amplificadores de color, asi como tambien checalos pero con la base del trc desconectada, trata de dar mas datos y si es posible sube el diagrama, para verlo y si trae voltajes para orientarnos mejor. checa tambien por soldaduras en mal estado en el area del horizontal.
Hola Elvis, fíjate si este esquema puede ser de utilidad.
Nota de administración:
Por un problema suscitado en el servidor el archivo se perdió.
En breve será repuesto
- DAEWOO-FENIX 90 - TCQ-1437 - C232A-B.rar
- (7.36 MiB) Descargado 691 veces
