hola estimados amigos estoy ayudando a un colega con este tv el problema que el
tiene es: sintoniza bien los canales(audio e imagen bien) pero al cabo de unos
segundos se queda anclado en un solo canal no me da opción de cambiar el canal
... osea en el momento de encender puedo buscar cualquier canal y lo sintoniza bien
pero luego el problema que les comento... como el tele esta en el taller del colega
no logre copiar todos los datos pero tengo el dato de la microna y el chasis:
om8377ps n3 2
nom8377-B-99F6
chasis: px20030---7s
si me pudieran ayudar solo con estos datos se los agradecería sino les subiré los demás datos
asta en dos días que es cuando vuelvo a ir ... donde el amigo
gracias de antemano
Telstar CB2176 solicito data eeprom .
Re: Telstar CB2176 solicito data eeprom
Tengo de un Spica que utiliza ese mismo chasis.
Favor de hacer respaldo de la vieja data por las dudas:
- Spica 21p Chassis PX20030 Nom 8377-A- CG 24C08 Eeprom .rar
- (402 Bytes) Descargado 451 veces
Para su mejor bienestar estimado usuario, http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios y gentiles colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, en tal caso nombrar los componentes averiados, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
ok pido disculpas pero no logre hacer la prueba debido
a que el cliente retiro el articulo y el tv se fue a como estaba...
nuevamente me disculpo por no notificar
