Philips 21PT9467C/77 chasis SK4.1L CA Quema fuente
jilp
Mensaje por jilp » Lun Abr 11, 2011 11:54 pm
Buenas tardes, les comento que este vino con el STR-W6554A quemado al igual que el diodo D610 ( BA158 ) que rectifica los 45 volt que salen del trafo t601 pin 10 , le cambiá los dos componentes y probé la fuente sola con una carga de 100 w previa conectarla a una serie con un foco de 150W y arrancó de diez, luego conecté el transistor horizontal y lo encendí de nuevo con la serie y arrancó de diez por un tiempo de 5 minutos para luego volverse a poner en corto el str y el diodo anteriormente mensionado, no hubo nada que levantara temperatura
Re: Philips 21PT9467C/77 chasis SK4.1L CA Quema fuente
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Abr 12, 2011 7:43 am
Para que los colegas puedan analizar mejor, el diagrama de dicho aparato se encuentra en el siguiente enlace:
download/file.php?id=5582
cabeza
Mensaje por cabeza » Mar Abr 12, 2011 10:23 am
Hola jilp:
Sin duda que cuando un componente se quema es por que se ha superado su capacidad de trabajo, por lo tanto si el diodo lo reemplazaste por uno igual y volvio a ponerse en corto, con lo que creo eso te arrastro al STR, la etapa que alimenta esta consumiendo mas de lo normal, en este caso alimenta al sintonizador para reducir a 33V y a la seccion driver horizontal.
Sospechoso Nº1 previo a controlar capacitores rectificadores, zener 33V pata 9 del sintonizador y luego el driver Q301 (que si esta en corto casi seguro lo esta el TSH).
Podes deshabilitar de a una seccion (levantar R207 que polariza el zener de 33V) y verificar consumo, si lo sigue habiendo en demasia apuntar a la seccion driver horizontal.
Suerte
cabeza
