Parker TC 2126 modo de servicio
digivision
buen día amigos colegas, necesito el modo de servicio de este tv , para controlar unos parámetros del fabricante, la agradezco quien me pudiera ayudar lo he buscado y no consigo nada......CLARO QUE SE PUEDE COLEGAS:::::
Re: modo de servicio tv marca parker
Favor de especificar modelo de Parker
Muchas gracias
Muchas gracias
digivision
Re: Parker modo de servicio tv parker
el modelo es: TC 2126
te agradezco por lo que me puedas averiguar colega....
Re: Parker TC 2126 modo de servicio
Prueba con la siguiente secuencia:
INDIC - SILENCIO - SLEEP - FUZZY
Si hace falta podeis probar; bajando a cero el nivel de volùmen y aplicando luego con el control remoto la siguiente secuencia:
Menù 6 4 8 3
Menù 6 4 8 3
digivision
Buenas Noches , gracias colega voy aprobar luego te cuento... subí una nota de equivalencias de ópticos de experiencias de colegas y mías propias para reemplazar los ópticos de diferentes marcas por si es de tu interés tenerlo....Fernando Giachero escribió:Prueba con la siguiente secuencia:
digivision
buenas noches colega en el control no aparecen estas teclas: indic y fuzzyFernando Giachero escribió:Prueba con la siguiente secuencia:
digivision
Buenos dias amigo Francisco; le aplique el código y no entro en modo de servicio,e buscado en Internet y no consigo nada, si llegas a saber de otro código que posiblemente pueda entrar a el modo de servicio me avises,te agradezco colega ...Francisco Espinoza escribió:Si hace falta podeis probar; bajando a cero el nivel de volùmen y aplicando luego con el control remoto la siguiente secuencia:
Menù 6 4 8 3
digivision
digivision escribió:buenas noches colega en el control no aparecen estas teclas: indic y fuzzy . No pude entrar al modo de servicio si sabes de otro código me avisas te lo agradezco colega.Fernando Giachero escribió:Prueba con la siguiente secuencia:
Atrevète y cambià la EEPROM. Recomendaciones: Primeramente respaldà la informaciòn original antes de realizar cualquier cambio y en caso que no proceda podeis regresar al punto inicial.
Te adjunto memoria para ese modelo y ese One Chip. Hacè comentarios, mucha Suerte y
- Parker KVP2126C LA76932 N 7N 24C08A.rar
- (486 Bytes) Descargado 482 veces
digivision
Buenos dias amigo francisco, antes de cambiar la eeprom te comento que el micro-jungla es:LA76931G 7N 57C9 7JA 1A . este es codigo completo y la base de dato que me has enviado es de un LA76932 . sera conveniente proceder a el cambio del chip con estos datos que me proporcionaste.....te agradezco por tu repuesta... gracia amigoFrancisco Espinoza escribió:Atrevète y cambià la EEPROM. Recomendaciones: Primeramente respaldà la informaciòn original antes de realizar cualquier cambio y en caso que no proceda podeis regresar al punto inicial.
Te adjunto memoria para ese modelo y ese One Chip. Hacè comentarios, mucha Suerte y![]()
Te explico de la menera como yo lo entiendo. No tiene consecuencias mayores el colocar memorias que NO sean compatibles porquè al final; lo que puede resultar es que NO funcione como se espera o como queremos, puesto que el programa para cada TV està grabado en el micro como un archivo de sòlo lectura que no puede ser modificado, dicho programa se entiende con los datos que se encuentran grabados en la EEPROM original. De allì; la recomendaciòn en respaldar en el primer instante los datos en la EEPROM original para el caso que los cambios que hacemos NO resulten; podemos regresar al principio sin haber agregado àlgùn otro detalle. Asi que puedes realizar pruebas con la memoria que gustes y NO pasa màs que lo explicado anteriormente...
Finalmente te he adjuntado esa memoria; porque fuè la que encontrè màs cerca al modelo de TV que se comenta...
digivision
MUCHAS GRACIAS FRANCISCO; VOY APROBAR Y LUEGO ESCRIBO LOS RESULTADOS::::Francisco Espinoza escribió:Te explico de la menera como yo lo entiendo. No tiene consecuencias mayores el colocar memorias que NO sean compatibles porquè al final; lo que puede resultar es que NO funcione como se espera o como queremos, puesto que el programa para cada TV està grabado en el micro como un archivo de sòlo lectura que no puede ser modificado, dicho programa se entiende con los datos que se encuentran grabados en la EEPROM original. De allì; la recomendaciòn en respaldar en el primer instante los datos en la EEPROM original para el caso que los cambios que hacemos NO resulten; podemos regresar al principio sin haber agregado àlgùn otro detalle. Asi que puedes realizar pruebas con la memoria que gustes y NO pasa màs que lo explicado anteriormente...
Hola podrias decirnos de que chasis se trata?que integrados tiene?
