Hikato CTV-14M205 - No enciende
eze1186
Re: Hikato CTV-14M205 - No enciende
Mensaje por eze1186 » Dom Oct 10, 2010 4:43 pm
hola amigo..bueno vas a tener que desvincular la fuente del resto..saca el TRH de salida horizontal y coloca una lampara de 60w entre masa y el colector.y verifica el +B de la fuente.
si hace esa misma inestabilidad en el +b revida capacitores de la fuente primaria tambien semiconductores,resistores verifica si el PTC no calienta en exeso si es asi cambialo puede estar malo. :G
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Oct 10, 2010 7:59 pm
Sería importante si puedes enumerar los integrados más importantes del aparato para ver si podemos dilucidar el chasis correspondiente:
Micro, Jungla, vertical, etc.
Cordiales saludos
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Nov 13, 2010 8:33 pm
Para aclarar los términos:
¿El diagrama al que haces referencia es este??:
viewtopic.php?f=87&t=4020
Así podemos ver mas claramente el problema
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Nov 14, 2010 6:52 am
Primero retira el PTC.
Revisa cuidadosamente el puente rectificador, que no tenga ningún diodo en corto.
Revisa el estado de R 502 (4,5 0hms).
Retira el transistor de salida horizontal.
Prueba la fuente a través de una serie de 200W.
Si la tensión de línea de tu región es de 220 voltios, debes medir entre positivo y negativo de C507 aproximadamente 300 voltios estables.
En caso de tensión de línea de 110 voltios, debes medir aproximadamente 150 voltios estables.
Realiza todo eso y después seguimos.
