Goldstar CN14B72 se apaga al conectar la antena
claudio marin
buen dia colegas de planeta tecnico ,me llego un tv golstar modelo cn14b72 el cual presenta la siguiente falla ,al encenderla esta prende normal pero si le conecto la antena esta se apaga inmediatamente ,curiosa la falla ....alguna sugerencia se agradece :o :o
Re: Goldstar CN14B72 se apaga al conectar la antena
Se me ocurre sugerirte checar Q804, 805 y 806 y electrolìticos colgados de la linea donde està D814 hasta el selector. por otra parte si todo està bien; prueba desconectando el conector que và hacia la bobina demagnetizadora. Pareciera que al conectar la antena, exige mayor corriente y al agotarse, se apaga. En fin, yo revisarìa la condiciòn de los electrolìticos y soldaduras en la fuente de alimentaciòn. Espero tus comentarios.
Re: Golstar CN14B72 se apaga al conectar la antena
Si tiene capacitores entre tierra fría y caliente cambialos, lo mismo si tiene capacitores entre la entrada de la antena y el sintonizador. Comenta avances.
claudio marin
gracias fransisco y david por sus sugerencias revisare luego comento avanses de la reparasion
jose missel
- Reparador
puede ser que tu problema esté en la fuente de alimenteción, regulación, revisala y comenta...
Oña
No conozco el TV pero puede estar desvalorizada la resistencia sensora de corriente y este funcionando erróneamente el circuito OCP (Over Current Protection).
En el chassis CM537 es la R821 y esta ubicada en serie con el +B es de 0,68 Ohm, si esta desvalorizada a mas de 1 Ohm ya actúa el OCP.
cuando localices esta resistencia puenteala para determinar si la falla esta el el OCP
Freddy
Sencillo no conosco el tv pero el tv normalmente tiene un capacitor y una bobina en la entrada de antena (caja conmutadora de rf ) alguno de estos esta en corto revisa, la bobina es un transformador de paso de señal Suerte.
claudio marin
hola colegas perdon por la tardansa ,resulta que despues de probar con la antena puesta el tv enciende y luego de 10 seg..se apaga ,fue solo casualidad que justo cuando puse la antena anteriormente esta se apagara ,lo aclaro para no confundir sobre la causa de esta falla (sorry),con respecto a la resistencia que dice el colega dinito. este tv lleva en el +b la r417 de o.47 ohm la cual le hise un puente pero la falla persiste ....al medir el pulso horizontal este tambiem se va despues de 10 seg..seguire investigando subo el diagrama para que me puedan ayudar .sobre el zintonisador este no lleva caja commutadora amigo fredy....
- tv_goldstar_cn_14b70_cn_14b72_chassis_nc_31k.pdf
- (360.78 KiB) Descargado 1016 veces
Revisar: IC803 (SE 110), Q 804, Q 805, Q806, IC 802 (Opto), Capacitor C811 (47uf), C808 (10uf), C809 (100uf)
claudio marin
ok tatuza revisare haver con que sorpresa me encuentro ....gracias por tu consejo
claudio marin
revice todo los componentes que apuntaste colega tatuza pero todos estan ok ,lo otro saque el trs.horz. y la fuente al encender se mantiene en 115vol por mas tiempo que antes luego se queda en stanby marcando 49.5volt....lo otro en el pin 9 del regulador de la fuente tengo 6,1volt en stanby,al encender el tv sube a 6,7volt,en el pin 9 lleva un zener zd803- mtz188..
seguire revisando ....
Habiendo dado un giro tu pregunta colega Claudio Marìn; ahora se me ocurre que aùn y cuando estoy de acuerdo con las sugerencias de quienes me han antecedido, que en primer lugar cambies R806 de 0,33 ohmios y observes el funcionamiento del TV. Como segunda opciòn cambiar C406, C407, ZD401, enciendas y monitorees el voltaje en el pin 24 de la Jungla. Debe estar siempre cercano a los cero voltios. Suerte.
claudio marin
Francisco Espinoza escribió:Habiendo dado un giro tu pregunta colega Claudio Marìn; ahora se me ocurre que aùn y cuando estoy de acuerdo con las sugerencias de quienes me han antecedido, que en primer lugar cambies R806 de 0,33 ohmios y observes el funcionamiento del TV. Como segunda opciòn cambiar C406, C407, ZD401, enciendas y monitorees el voltaje en el pin 24 de la Jungla. Debe estar siempre cercano a los cero voltios. Suerte.
ok francisco cambiare esos filtros y el diodo luego comento ....gracias por tu ayuda
Freddy
Justo hoy me llego un Tv hitachi con esa misma falla si te sirve de algo este tenia un Diodo de Fuente (cuadro rectificador) en fuga se cambio y OK termino el problema. Checa los diodos y suerte con la Reparacion.
claudio marin
compre el str ya que se quemo al pasar a chevar dos pines de este ...jejjejeje compre los filtros y los diodos zener ...luego comento amigos
david molina
muy interesante la falla amigo marin yo tuve ese problema y decidi cambiar la placa completa (en ese momento tenia una funcionando en el taller y la descompuesta la reservo para repararla en su momento) quedo esperando su esperiencia con la falla y brindandole todo el apoyo saludos !!!
tambien le dedique muchas horas y lamentablemente no pude descifrar la falla todavia
claudio marin
hola colega el voltaje en el pin 24 es de 0,02 volt y aun asi se apaga despues de unos 20 segundos .....
Ok a ver, el tiempo que esta encendido, se ve imágen?, en el pin 9 del STR siempre deberías tener no menos de 8,5 volt, hay dos resistencias que salen del puente rectificador o antes (mediante un diodo que rectifique esta tensión) y un zener de 18volt que la estabiliza, yo le he colocado hasta zener de 9.1 volt y funcionan perfecto, asi que primero revisa eso, comenta un poco mas
Suerte!!!
Suerte!!!
claudio marin
hola buenos dias ,si colega al encender el tv se ve imagen y audio ,tengo 6,0 volt en el pin 9 boy a probar con uno de 9,1 volt
Bueno mirá, ese integrado híbrido, trabaja con una alimentación de 8 volt minima en el pin 9, si esta por debajo de eso no arrnaca or lo tanto no hay ninguna tensión en el secundario ni menos encenderia un momento, pero si hay esta tensión y se cae por defecto del STRS o algun componente asociado puede suceder eso, el zener que tiene lo que hace es protección, verás que está referido a masa, hay dos reistencias y un diodo rectificador común que son los encargados de llevar esa tensión al pin 9, estas vienen directo de el puente rectificador, ok controla todo eso, suerte
