tonomac led50e700to-s2 no enciende
andychaco
Mensaje por andychaco » Lun Nov 19, 2018 11:53 pm
este led tiene todos los voltajes de salida, 12v 5v 24v pero al enchufarlo a la red de 220v enciende por unos segundos el led de stand by de color azul y luego pasa a rojo y no enciende ni desde el panel ni el control remoto, aparentemente el panel no tiene pulsadores sino que es tipo táctil, no tiene audio y en la pantalla no se ve que enciendan ni por un segundo los leds, hay 2 conectores de 8 pines que van a la pantalla, en los extremos de cada conector hay 24v están marcados de color rojo y negro dichos extremos, los demas contactos son de color blanco y tienen un voltaje muy bajo de 0,8v en cada uno.
repase todas las soldaduras sospechosas pero sigue sin encender. ¿puede ser un problema de los leds del panel?
andychaco
Re: tonomac led50e700to-s2 no enciende
Mensaje por andychaco » Mar Nov 20, 2018 6:26 pm
mientras estaba revisando voltajes pude ver que a la salida de todos los reguladores están los voltajes correctos según pude comparar con un colega que subió en un post esos datos, en uno de los intentos el tv encendió y funciono bien durante varias horas, luego lo apague y volvió la falla y no arranco mas, puede tener algún problema el panel de contactos ya que no tienen pulsadores y es táctil?
adrian
Mensaje por adrian » Lun Dic 24, 2018 4:52 pm
Estimado Andi,la mas probable es que tengas corrupto el firmware.Tenes que quitar la eeprom y regrabarla con el progamador CH341 por lo menos o algún otro. Te adjunto el firm del Ken Brown que es el mismo,pero tené el recaudo de guardarte el original antes de borrar la memo por las dudas.Suerte
LED50E700KB-S1_EN25Q32.BIN
(4 MiB) Descargado 701 veces
