Panasonic CT-32G22V solicito diagrama
saludos, me llego este tv con la imagen en forma de barril, problemas con el pincushion. he revisado soldaduras y condensadores y no encontre nada mal, si algún colega ha tenido esta falla y me puede orientar se lo agradeceria. y si me pueden facilitar el diagrama ya que hay unas resistencias que por uso se les ha borrado la numeracion y quisiera confirmar su valor.
en la etiqueta del tv dice que el chasis es: ANPEDP282, y en la placa aparece la numeracion: teamx5
94v-0
gracias de antemano por cualquier ayuda.
94v-0
Re: Panasonic CT-32G22V solicito diagrama
Favor de revisar este archivo, se trata del chasis NA6D, y creo que corresponde a ese tV:
Descargar archivo
Favor de responder si coincide... gracias.-
Descargar archivo
gracias por responder, el primer adjunto es parecido pero no es el mismo. y el otro ya lo descarge pero me parece que es de un tv de 21" logre verificar unas cosas con el pero difiere en algunos componentes que no los tiene. el tv que estoy revisando trae tres placas anexas verticalmente una cerca den sintonizador, la otra en la seccion de video y otro que se une con la seccion horizontal.
Entonces será cuestión de buscar.
El el siguiente enlace hay 91 diagramas de Panasonic.
Seguramente entre tantos alguno abrá que corresponda al mismo chasis:
Ver Aquí
Ver Aquí
ok, gracias. voy a revisar y comento. saludos
