AOC 7VIR no enciende
Pedro Felix
Estimados Colegas:
Estoy revisando este monitor el cual tiene los voltages de la fuente bien, +7V,+12.5V y +54V pero no enciende.
Tiene el salida horizontal en buen estado y hasta ahora todos los Mosfet que he medido y transistories bipolares también me miden bien. No encuentro resistencias abiertas ni diodos abiertos o en cortocircuito.
Cualquiera diría que el micro está defectuoso pero me dicen que ya se lo cambiaron y no debe ser el micro.
Si me di cuenta que no hay alimentación en el transformador del Driver Horizontal que normalmente viene de la fuenta aunque no veo realmente como viene esta alimentación desde la fuente por lo que solicito el manual de servicio de este monitor para poder revisar bien.
El equipo no enciende ni el led cuando se pulsa el botón de encendido. No hay oscilación horizontal.
Lo otro que quería comentar es que tengo un manual de servicio que dice que es de este equipo pero no me coincide con los voltages que tiene esta fuente así que no debe ser el mismo.
El circuito integrado que utiliza como micro, que es ese solo, por cierto porque el otro que tiene es de 8 pines , es PHillips 56C1125-A19-031 y el IC Vertical es el TDA4863AJ.
En la placa tiene serigrafiado CMPC:P/5774B-N1 715C15-3-L1
Cualquier recomendación será bienvenida.
Sldos PF
Sldos PF
Re: Monitor AOC 7VIr no enciende
Hola :el diagrama se encuentra en el foro
Pedro Felix
Hola Betale:
Hice una busqueda y no encuentro el diagrama. Si me pudieras decir donde encontrarlo te lo voy a agradecer.
Sldos PF
Sldos PF
va diagrama
- AOC Spectrum 7VLR.pdf
- (510.96 KiB) Descargado 553 veces
Pedro Felix
Hola Betale:
Muchas gracias por subirme el Manual de Servicio pero este no me coincide con el monitor que estoy reparando, este es el AOC 7VLr y el que estoy reparando es el AOC 7VIr que tiene un solo integrado, el 56C1125 y el vertical TDA4863AJ además de un integrado de 8 pines dual in line.
Sldos PF
Sldos PF
Hola:¿puedes dar el numero de chassis?
Pedro Felix
Re: AOC 7VIR no enciende
Hola Betale:
Quiero reactivar este tema porque estoy intentando reparar un monitor igual que tambien tiene el micro 56C1125 que aun no encuentro su Datasheet ni plano que lo contenga.
En este caso ademas de tener la Marca AOC 7Vlr, tiene un Modelo 931swl o TFT185W80PS2
He podido ver en las busquedas que he hecho que existen otros monitores AOC que tienen este mismo micro que si tienes estos Manuales de Servicio me servirian igual porque pese a que la fuente funciona y tiene todos los voltejes el micro no llega a encender el oscilador y por tanto el monitor no enciende. Estos otros modelos son:
AOC P774BOT7ESY2S, Mod.FT220, Chasis. CMP774B2T65K
AOC S773YAR5SPNB, Mod.CT700g, Chasis. CMP773SYCS9NEZV
AOC S5)SBFA5EN615, Mod.CT500g, Chasis. CMS554B1N3g
Cualquiera de estos Manuales me podrian servir porque deben tener el mismo micro.
Agradecido por su ayud ade antemano.
Sldos PF
Sldos PF
