. Philips 20GX1855/77T prende en modo servicio *+
WF1965
Mensaje por WF1965 » Vie Nov 13, 2009 11:02 am
Es un 20GX1855/77T, Chasis: ANUBIS-S12 V3.6.
Este TV vino por rayo, prendía con la pantalla blanca (sin imagen ni sonido).
Le cambie TDA8361E(5y) y agarro imagen y audio perfectamente pero no entraba en AV, puentee (al encender) pata 1 de la memo con masa e ingreso a MS corregí adress, data pero seguía sin entrar en AV, coloque memo cargada y ahora entra en AV, pero al enchufarlo entra al MS, si lo apago con el control y lo vuelvo a prender, ahí si queda bien Solo vuelve a tener ese problema si se le desenchufa al aparato, cuando se le vuelve a enchufar prende en Modo Servicio (MS).
En la pantalla aparece:
ANUBIS-S12 V3.6
ER 5
ADR 252 DATA 216
A ADR lo paso a 253 y automáticamente DATA pasa a 84, luego apago con el control y lo vuelvo a encender.
Si alguien sabe como se puede evitar que continue con este problema me puede decir, por favor. Gracias. Walter.
Re: Philips 20GX1855/77T,prende en modo servicio
Mensaje por TATUZA » Vie Nov 13, 2009 11:19 am
Borrá el error 5 que te marca desde el modo service, y comenta, poné cleaner :A :A
transistorin
Re: Philips 20GX1855/77T prende en modo servicio
Mensaje por transistorin » Vie Nov 13, 2009 8:47 pm
Que buen dato colega Tatuza
En una oportunidad a mi también me hacia esta falla un televisor de esta marca..
(o sea la de entrar al modo service por si solo. únicamente apagándolo y encendiéndolo por subpower se iba)....creo que hasta el día de hoy funciona así...aunque este no era la causa por la cual me lo trajeron....
WF1965
Mensaje por WF1965 » Sab Nov 14, 2009 2:19 am
OK, solo que no se como hacer para modificarlo y dejarlo bien Solo puedo modificar ADR y DATA, no puedo llegar a ERR 5 para modificarlo, tan solo lo primero. Es decir hay algo que hago mal pero no se donde.
Yo también he entregado antes Tv. en estas condiciones y solo le enseñaba como manejarse a los clientes y no me he enterado que hayan tenido problemas, mas de la molestia de tomarse ese trabajito, pero seria bueno resolver ese problema.
Si alguien sabe indicarme como acceder y que debo modificar, le estaré agradecido. Walter.
AAAHH!!, gracias por responder.
WF1965
Mensaje por WF1965 » Dom Nov 15, 2009 4:14 pm
Les comento que no pude llegar a mas, ya que llamo el dueño, le explique la situación y decidió retirarlo en esas condiciones, porqué quería ver tele ya que los aparatos de Tv. que tenia lo había despachado el rayo y no contaba con otro que funcionara en su casa. Muchachos les estoy agradecido las respuestas y veré en el futuro llevar a cabo sus consejos. Mis deseos de que tengan una buena semana. Saludos. Walter.
kevin
Mensaje por kevin » Jue Dic 24, 2009 5:15 pm
Me paso dos veces algo similar y lo que hice es grabarlo el mismo archivo que correspondía al modelo de uno que estaba bien perfectamente y lo soluciono 100%,ahora se me hizo costumbre leer las eeprom que me traigan de los tv, alguna vez sirven
20GX1855-77T.rar
(752 Bytes) Descargado 635 veces
