Philips FWM570 no tiene audio
amigos este equipo esta mudo.
- ~$PHILIPS FW-M570-21.pdf
- (358.09 KiB) Descargado 1361 veces
Re: philips FWM570 no tiene audio
Bueno comenta que has hecho, si cambiaste el IC de audio, si tomaste las tensiones, comenta y seguimos
kevin
Re: Philips FWM570 no tiene audio
si el equipo prende normal y solo no tiene audio, lo que te recomiendo es colocar una señal de audio ya sea de dvd,casetera, radio etc, para luego realizar la prueba de seguimiento hasta la etapa de salida con un , seguidor de señales, si llega hasta el pin de entradas de audio quiere decir que la etapa de amplificacion de audio esta dañada, tambien verifica que no este alguna tecla de mute , si lo tiene, este presionada o trabada, provocando el MUTE
