Placa Universal SP Sin señal de audio .
Oña
Re: Placa universal sp para tv sin señal de audio
acá te envío los parámetros de esa placa
ten en cuenta que cuando entras al MS solo te aparece tres menúes, para que aparezcan los demás debes ir al Menú 2 y en Setup Select que esta en 0 por defecto debes colocarlo en 1
(anota previamente todos los parámetros de tu TV, por si no responde dejarlo como estaba)
- PLACAS UNIVERSALES (MS explicacion).pdf
- (66.8 KiB) Descargado 558 veces
- Parámetros de Placas Universales.pdf
- (130 KiB) Descargado 528 veces
RAF_COM
Re: Placa Universal SP Sin señal de audio
Hola "Nestor" mirá no se ya solucionaste tu incoveniente de audi,.pero el motivo que mas me llamó la atención es donde dijiste algo que realmente me preocupa, maxime que yo tambien he adquirido de la misma marca SP , en base a tus dichos que me intersa saber en que terminó ....."Como puedo encarar esta falla ya q el vendedor se lavó las manos culpándome de ocasionar la falla al instalarla mal y la verdad que de cada 10 que le compré 5 venian falladas. No compren esa marca muchachos salen malisimas ultimamente.
Te digo el modelo del chasis es el TH-2918A5 ,de la que compre hoy, la tuya es igual? tambien observe que no vienen con el manual ni de instalacion ni del modo de sevicio, pero el que me vendió, me entrego una fotocopia.Eso si el amnual de usuario todo en ingles si marca ninguna, a igual que la caj, en nigun lugar se ve algo de Sp, solo en la lamntable fotocopia del modo de servicio.
Te paso algunos datos, pueden que alguno no esten bien, pues resulta dificil anotar tantos numeros y letra, pero a lo mejor es para saber si es la misma, que vi fecha impresa de expedición de sept 2009
Modelo chasis TH-2918A5:PCB
Sintonizador LOUSIGN DWA 30553-PLL
Fuente BCK-29-49-01-99 y BC40-20/1407H-2
Jungla N101 LA76931
Micro N801 TC4053BP/BF
Flyback AG1-54 DST2010-S66
Mirá una cosa estas placas¿ son estereos?, pues me la vendieron como estereo, y vi que tiene 2 integrados y separados las salidas de audio, pero tengo mis dudas.
Informame pues de lo contrario estoy a tiempo y la devulevo, antes de ponder mano a la obra, pues es para mi, no para un cliente,lo hago yo por obligación y escasos conocimientos tecnicos, y vos si estas en el tema me procupa eso de que de 10; 5 te fallaron.
Yo instale hace mas de 2 años una TCL, que evidentemente eran placas de tv discontinuados adaptados con este sistema, y la verdad barbaro, pero ya no las consigo, no hay en mercado.
Tenian tambien, pero monoural la de marca Megalite, ¿es mejor o es lo mismo) porque todos vienen con el verso que son tipo hanover, que tiene componentes Sanyo y despues las ves y nada hay de eso.
Bien espero tu consejo y decime si lo tuyo lo solucionaste o terminó mal
¿y decime esta SP es realmente estrereo, sale en pantalla indicandolo, o es un grupo mas para nosotros los Aregentinos
Acosejame que decision tomar esta SP ( me suena a soy un pelotudo, jeje) o la otra monoural Megalite , y si encoma me respondes que la SP no tiene sonido estereo, es para pensarlo, aparte de lo que señalaste vos es en el sector sonido ?¿?¿
Espero comentario lo antes posible para resolver :ugeek:
Jungla N101 LA76931
RAF_COM
AGREGO DIAGRAMA DE LA PLACA EN 2 PARTES PARA MEJOR ILUSTRACION
tulio_centeno
Hola Colega!!! serias tan amable de subir el diagrama de esa placa ya que necesito medir unos voltajes. gracias
RAF_COM
tulio_centeno escribió:Hola Colega!!! serias tan amable de subir el diagrama de esa placa ya que necesito medir unos voltajes. gracias
Hola, lamentablemente observo que no está el diagrama, y yo no lo tengo mas pues te cuento, la devolví, poque no era para 24- 21" , era para 25-29.
RAF_COM
Fernando disculpeme, pero quiero aclarale, que no soy yo el que está pidiendo lo solicitado, pues veo que me han notificado amí.
El que lo pide es otro usuario de nick tulio_centeno.
Mis saludos :ugeek:
Mis saludos :ugeek:
Así es amigo Rafael.
Le estoy informando al colega tulio_centeno de la existencia en el foro de esos archivos.
Ocurre que siempre sale la notificación automáticamente a todos los intervinientes en el tema.
Sepa Usted disculpar las molestias.
Muchas gracias
Muchas gracias
RAF_COM
Fernando, no tiene que pedirme disculpas, pues todos ustedes y el amigo TATUZA son gente fuera de serie, algo en extinción
Un saludo cordial
Un saludo cordial
RAF_COM
"nestor weitzel" te comento, algo parecido me paso a mí, pero lo que te pregunto a vos, pues en mi caso creeme que me la vendieron diciendo que era para 14 a 21 y lo cierto que despues , si te fijas en este post iniciado de mi parte " Asunto: chasis universal tv 21" marca SP,necesito ajustar el ancho", es que donde tenia los pines de ajuste del cxolocacion para el ancho del cable rojo, solo disponia de 2, cuando en otras son 5 pines, lo que concluyo que era para 25 o 29 , y de ahi que decian era estereo, pero no pude ni ajustar el ancho , que por supuesto no se adecuaba y el sonido estereo, si , una joya, solo salia por un parlante.
Leelo y comentame lo tuyo si era igual de 2 o 5 pines por favor
Recorda luego de responderme que deberias cerrar el post. originado de tu parte
