Admiral MD TG 2900-A cables yugo
MAWgte
Colaborador
Re: Admiral MD TG 2900-A cables yugo
Mensaje por MAWgte » Mar Abr 19, 2011 9:04 am
Aqui está o manual de serviço para ajudar:
viewtopic.php?f=113&t=6679
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mar Abr 19, 2011 9:21 am
El Yugo posee 4 cables.
Primero medir la impendancia, Resistencia entre cables.
Dos de ellos te va a dar un valor bajo entre 0 ohm a 3 ohm (Esto corresponde al bobinado Horizontal).
El otro par de cables te tiene que medir entre 8 ohm a 15 ohm (Esto corresponde al bobinado Vertical)
Entre vert y Hor no tenes que tener impendacia.
Luego en placa localizar el conector de 4 pines. Con tester en continuidad medir algun pin que te continuidad con el colector del Tr Horizontal, ese pin mas el de al lado inmediato es conexion Horizontal, por descarte los dos pines sobrantes son del Vertical.
Mensaje por Augusto » Mar Abr 19, 2011 9:59 am
Otra pequeña ayuda.
cables yugo.jpg (36.53 KiB) Visto 2551 veces
