Aqui está o manual de serviço para ajudar:
viewtopic.php?f=113&t=6679
Admiral MD TG 2900-A cables yugo
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: Admiral MD TG 2900-A cables yugo
El Yugo posee 4 cables.
Primero medir la impendancia, Resistencia entre cables.
Dos de ellos te va a dar un valor bajo entre 0 ohm a 3 ohm (Esto corresponde al bobinado Horizontal).
El otro par de cables te tiene que medir entre 8 ohm a 15 ohm (Esto corresponde al bobinado Vertical)
Entre vert y Hor no tenes que tener impendacia.
Luego en placa localizar el conector de 4 pines. Con tester en continuidad medir algun pin que te continuidad con el colector del Tr Horizontal, ese pin mas el de al lado inmediato es conexion Horizontal, por descarte los dos pines sobrantes son del Vertical.
Otra pequeña ayuda.
- cables yugo.jpg (36.53 KiB) Visto 2549 veces
