Sanyo CLP-2121 Queda en stand-by y no se apaga
hola amigos.bueno el mismo me llego con el tubo y fuente en corto.
se reparo la fuente y se cambio el tubo y arranco perfectamente con todas las funciones del menu.
pero al presionar power del remoto el mismo prende el led de piloto como que pasa al estado de stand-by pero el tv sigue funcionando.(osea tiene imagen con audio) solamente lo apago y enciendo desde la llave general.
el remoto funciona perfectamente fue lo primero que verifique.
cualquier dato o si alguien tiene el diagrama de este chasis 83-p me va a ser de mucha ayuda.
saludos! :G
saludos! :G
Re: Sanyo CLP-2121 Queda en stand-by y no se apaga
El diagrama solicitado está en el foro.
viewtopic.php?f=51&t=4264&hilit=83P
Fijate desde el micro como actúa el power, si el cambio de estado se produce para actuar sobre la fuente.
Hola eze1186:
Coincido con Augusto, el cambio se hace por pata 10 del micro IC740, conmuta el transistor Q740 y pone en conduccion al opto D311.
Suerte
cabeza
Suerte
cabeza
gracias colegas.
el micro que tiene es MN15245SAY-1 hubicacion en la placa (IC701)
no coincide con el diagrama
Y no consigo el data en la web como para saber cual es el pin de power.
lo que encontre es que ese micro lo lleva estos modelos.
MOD CLP1421-00, CHASIS 83P-D14, BINORMA, C/CONTROL REMOTO RC702
MOD CLP2120-00, CHASIS 83P-D21
MOD CLP2121-00, CHASIS 83P-D21 / 83P-D7PF00, MAIN BOARD EB1514A, BINORMA, 28 PROGRAMAS, C/CONTROL REMOTO RC-702
Creo que es este el diagrama que necesitas.
- SANYO CLP 2122 chasis 83p.pdf
- (1.32 MiB) Descargado 359 veces
gracias augusto pero tampoco es el diagrama..seguiremos buscando.
MN15245 tiene el mismo micro,puede cambiar la máscara, pero la distribución de los pines debe ser la misma.
bien augusto..seguramente es como dices.ahora testeo y comento.saludos y gracias nuevamente. :G
