Sanyo CLP-2121 Queda en stand-by y no se apaga
eze1186
Mensaje por eze1186 » Vie Mar 25, 2011 4:52 pm
hola amigos.bueno el mismo me llego con el tubo y fuente en corto.
se reparo la fuente y se cambio el tubo y arranco perfectamente con todas las funciones del menu.
pero al presionar power del remoto el mismo prende el led de piloto como que pasa al estado de stand-by pero el tv sigue funcionando.(osea tiene imagen con audio) solamente lo apago y enciendo desde la llave general.
el remoto funciona perfectamente fue lo primero que verifique.
cualquier dato o si alguien tiene el diagrama de este chasis 83-p me va a ser de mucha ayuda.
saludos! :G
Re: Sanyo CLP-2121 Queda en stand-by y no se apaga
Mensaje por Augusto » Vie Mar 25, 2011 6:38 pm
El diagrama solicitado está en el foro.
viewtopic.php?f=51&t=4264&hilit=83P
Fijate desde el micro como actúa el power, si el cambio de estado se produce para actuar sobre la fuente.
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Mar 25, 2011 7:48 pm
Hola eze1186:
Coincido con Augusto, el cambio se hace por pata 10 del micro IC740, conmuta el transistor Q740 y pone en conduccion al opto D311.
Suerte
cabeza
eze1186
Mensaje por eze1186 » Vie Mar 25, 2011 8:17 pm
gracias colegas.
el micro que tiene es MN15245SAY-1 hubicacion en la placa (IC701)
no coincide con el diagrama
Y no consigo el data en la web como para saber cual es el pin de power. 8-)
lo que encontre es que ese micro lo lleva estos modelos.
MOD CLP1421-00, CHASIS 83P-D14, BINORMA, C/CONTROL REMOTO RC702
MOD CLP2120-00, CHASIS 83P-D21
MOD CLP2121-00, CHASIS 83P-D21 / 83P-D7PF00, MAIN BOARD EB1514A, BINORMA, 28 PROGRAMAS, C/CONTROL REMOTO RC-702
Mensaje por Augusto » Vie Mar 25, 2011 8:56 pm
Creo que es este el diagrama que necesitas.
SANYO CLP 2122 chasis 83p.pdf
(1.32 MiB) Descargado 389 veces
eze1186
Mensaje por eze1186 » Vie Mar 25, 2011 9:10 pm
gracias augusto pero tampoco es el diagrama..seguiremos buscando. :D
Mensaje por Augusto » Vie Mar 25, 2011 9:20 pm
MN15245 tiene el mismo micro,puede cambiar la máscara, pero la distribución de los pines debe ser la misma.
eze1186
Mensaje por eze1186 » Vie Mar 25, 2011 9:31 pm
bien augusto..seguramente es como dices.ahora testeo y comento.saludos y gracias nuevamente. :G
