Philips 32PFL3605 ayuda quema fusible y mosfet y no encuentro falla
HERPLAN111
Mensaje por HERPLAN111 » Jue Abr 05, 2018 12:49 pm
hola como estan necesito ayuda con esta fuente que me llego con el fusible y los c607 y 611 (47uf 450v) inflados y el mosfet q602 (tk5p50d ) en corto , reemplacé electroliticos el mosfet y confiado conecte el equipo y revento fusible y mosfet, no encuentro falla alguna , si han trabajado con estas fuente y me pueden dar una mano . muchas gracias desde ya.
erupcion
Re: philips 32pfl3605 ayuda quema fusible y mosfet y no encuentro falla
Mensaje por erupcion » Jue Abr 05, 2018 8:17 pm
Seguramente tienes algún diodo en corto en la fuente, chécalos también resistencias.Asi me pasó con una fuente PHILIPS 32pfl 4508/8
HERPLAN111
Mensaje por HERPLAN111 » Vie Abr 13, 2018 12:04 pm
hola me quema el q601 porque tengo pulsante la retroalimentacion del vcc de fsq0465r en pata 3 y en pata 6 que es vstart queda pulsante entre los 300v y los 220v adjunto diagrama porque no compredo bien la linea con 4 mosfet de ac detec y como trabaja con los optoacopladores
fuente en pagina 44
Philips 32PFL3605 42PFL3605 Chassis RAM1 0A LA .pdf
(7.13 MiB) Descargado 725 veces
erupcion
Re: Philips 32PFL3605 ayuda quema fusible y mosfet y no encuentro falla
Mensaje por erupcion » Sab Abr 14, 2018 1:26 pm
Yo sospecharía del scy99102 que es un corrector del factor de potencia.
HERPLAN111
Mensaje por HERPLAN111 » Sab Abr 14, 2018 6:07 pm
hola lo cambie tambien el scy99102 cuando hice el cambio del mosfet y el scy99102 puse lampara serie y prendian y apagaban con mucho consumo hasta que se quemo el mosfet nuevamente por eso me centre en la otra fuente que si bien tira las tension del secundario, 5v apenas oscilan y 12 que son 14v estable pero hay otra de driver que esa si oscila muchisimo entre 5 y 15v por otro lado en el primario tengo la de pata 6 en fsq0465r entre 220v y 300v y la de vcc entre 8 y 12v y lo mas loco si ves el diagrama no entiendo como tengo una tension pulsante en la base del q101 si tengo la placa desvinculada y no tengo la tension de standbye
