Coradir 20WHE solicito diagrama de fuente
Mensaje por Grana » Jue Jun 09, 2016 10:10 am
Hola muchachos me 'trajeron este monitor led con un fogonazo en la fuente,tiene un mosfet en corto,varias resistencias SMD quemadas y hay un integradito superfial de 6 patas que tampoco se de que se trata.
La numeracion de la placa dice: PW52067
los aparatos que la llevan por lo que estuve averiguando son:
DVEX DX1561X
LOGIN BL1730
PCBOX PCB-M0185.
Se trata de una fuente con tensiones de 12 y 5v ..en el caso que no se consiga el diagrama...¿se podra adaptar una fuente de DVD por ejemplo?
Dejo imagen de la fuente en cuestion
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 039854-_JM
Re: Coradir 20WHE solicito diagrama de fuente
Mensaje por David » Jue Jun 09, 2016 10:25 am
Diagrama fuente:
Circuit Diagram_Power board 52067.pdf
(43.29 KiB) Descargado 1283 veces
Datasheet oscilador:
GR8830.pdf
(930.67 KiB) Descargado 1200 veces
No creo que puedas poner una fuente de DVD, imagino que consume bastante mas el monitor. Podrías hacer la prueba, como mucho se protege la fuente del DVD por el exceso de carga; si funciona revisa que no caliente mucho la fuente.
Mensaje por Grana » Lun Jun 13, 2016 12:20 pm
Hola daiviii!!!Gracias por el diagrama me vino alpelo.Abrazo
mga2011
Mensaje por mga2011 » Mar Ago 10, 2021 6:34 pm
hola grana sabes que hace unos dias mi monitor coradir modelo cdr 22 whe. dejo de funcionar de la nada y la luz de standby no enciende. sinceramente no soy tecnico me doy maña para algunas cosas pero hay cosas que no entiendo tan preciso. me gustaria contactarme con vos ya que sos tecnico me gustaria que me veas las placas y poder solucionar el tema. te dejo mi celular 1130955529. soy de bueno aires moron
