Philips chasis 25M800 cuesta q prenda
3nf
Mensaje por 3nf » Jue Dic 03, 2015 12:28 am
hola colegas tengo este tv con el problemma q cuesta q encienda ya le cambie el famoso filtro de ocsilacion de 47mf 50v y aun nada chekeo el voltage y no llegan los 135v al b mas cambie filtros del secundario y los cercanos al tea1507 incluso cambie ese ic cheke el voltage en la pata 1 y llegan 5v se q tiene q llegar 15v cuando doy varias veces al power dice a prender pero con bajo voltage alguna ayuda?
cibirama
Re: Philips chasis 25M800 cuesta q prenda
Mensaje por cibirama » Sab Dic 05, 2015 6:10 pm
En ese chasis la fuente siempre está trabajando desde que se conecta a la linea, pero en estado de reposo, es decir a un voltaje menor del normal.
El TEA1507 empieza a funcionar cuando por el pin 8 Drain le llega voltaje. (esas tvs las hizo el diablo) tienen muchas protecciones, se protege hasta si las miras, jaja.
Los amigos de sharatronica lanzaron un manual para ellas.
:arrow: Espero te sirva.
1+ESPECIAL TV PHILIPS Sharatronica.pdf
(186.25 KiB) Descargado 758 veces
