Philips chasis 25M800 cuesta q prenda
hola colegas tengo este tv con el problemma q cuesta q encienda ya le cambie el famoso filtro de ocsilacion de 47mf 50v y aun nada chekeo el voltage y no llegan los 135v al b mas cambie filtros del secundario y los cercanos al tea1507 incluso cambie ese ic cheke el voltage en la pata 1 y llegan 5v se q tiene q llegar 15v cuando doy varias veces al power dice a prender pero con bajo voltage alguna ayuda?
cibirama
Re: Philips chasis 25M800 cuesta q prenda
En ese chasis la fuente siempre está trabajando desde que se conecta a la linea, pero en estado de reposo, es decir a un voltaje menor del normal.
El TEA1507 empieza a funcionar cuando por el pin 8 Drain le llega voltaje. (esas tvs las hizo el diablo) tienen muchas protecciones, se protege hasta si las miras, jaja.
Los amigos de sharatronica lanzaron un manual para ellas.
Espero te sirva.
- 1+ESPECIAL TV PHILIPS Sharatronica.pdf
- (186.25 KiB) Descargado 758 veces
