HP LP2475w no tiene standby
teknomangel
Mensaje por teknomangel » Lun Mar 23, 2015 8:09 am
Muy buenas a todos, os comento el problema que tengo con este monitor. El monitor no enciende y tampoco presenta la tensión de standby, primero porque no se enciende el pilotito led de monitor, y segundo porque he medido en el segundario de la fuente y no tenemos los 5v. Entonces chequee un ratificador de Schottky (D951) y encontré una de sus terminales en corto con lo cual decidir cambiar este componente, cuando me llego la pieza y se la coloque mi sorpresa fue que sigue igual sin tener los 5v standby. Quiero comenta que en el condensador principal (C914) nos llega 328v con lo cual parte de primario de la fuente tiene tensión, pero por mas vuelta que doy no encuentro la solución y por eso pongo este post haber si alguien me puede dar alguna idea haber por donde puede está el problema.
Voy a subir el datasheet de este monitor y voy a dejar anotado tensiones donde hay algo de corriente
Gracias y un saludo
hp_lp2475w_Borrador1.pdf
(4.02 MiB) Descargado 1583 veces
teknomangel
Re: HP LP2475w no tiene standby
Mensaje por teknomangel » Mar Mar 24, 2015 6:55 pm
:cry: :cry: :cry: hola nadie me puede ayudar!!!!
gracias y un saludos
