Placa Universal HY-PH-3 solicito diagrama
TVlocoLeon
Estimados colegas despues de casi un año vuelvo a plantear una pregunta con respecto a una placa universal comprada (supuestamente china), ya que la reparacion la suspendi y ahora vuelvo a retomarla queriendola arreglar aunque sea para ponerla en otro T.V.. Por eso paso a detallar los datos que poseo: el chasis es HY-PH-3 y tiene esto componentes Micro TDA 11145, fuente 1802HI,salida horizontal C5296 Vertical D78041,CA 1306 como E/O,etc..Solicito de ustedes si me pueden enviar el circuito. Desde ya muchas GRACIAS...
TVlocoLeon
Re: Placa Universal HY-PH-3 solicito diagrama
Lamentablemente no corresponde pues la placa que yo tengo posee el C.I. TDA 11145 y un CA 1306.
Fijate si es este el diagrama que necesitas.
- Chasis con TDA11145 - TDA11165.pdf
- (189.01 KiB) Descargado 355 veces
TVlocoLeon
El diagrama que me enviaron tiene el TDA11145 pero el que yo tengo tiene un transistor CA1306 en el circuito Este/Oeste y el que me enviaron no lo posee. Igualmente MUCHAS GRACIAS.....
Controla el diagrama con el circuito del TV, puede que el transistor sea de iguales características,(ver hojas de datos) y con otra nomenclatura. No siempre los diagramas son exactamente iguales al TV que uno tiene,pero se puede salir del paso aplicando conocimientos de como funciona la etapa y los componentes que la integran.
TVlocoLeon
Gracias voy a ver si me puedo arregler con el diagrama que me enviaron.Augusto escribió:Controla el diagrama con el circuito del TV, puede que el transistor sea de iguales características,(ver hojas de datos) y con otra nomenclatura. No siempre los diagramas son exactamente iguales al TV que uno tiene,pero se puede salir del paso aplicando conocimientos de como funciona la etapa y los componentes que la integran.
