Placa Universal HY-PH-3 solicito diagrama
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Sab May 17, 2014 3:09 pm
Estimados colegas despues de casi un año vuelvo a plantear una pregunta con respecto a una placa universal comprada (supuestamente china), ya que la reparacion la suspendi y ahora vuelvo a retomarla queriendola arreglar aunque sea para ponerla en otro T.V.. Por eso paso a detallar los datos que poseo: el chasis es HY-PH-3 y tiene esto componentes Micro TDA 11145, fuente 1802HI,salida horizontal C5296 Vertical D78041,CA 1306 como E/O,etc..Solicito de ustedes si me pueden enviar el circuito. Desde ya muchas GRACIAS...
betale
Re: Placa Universal HY-PH-3 solicito diagrama
Mensaje por betale » Dom May 18, 2014 9:09 am
Hola:Este diagrama podria ser muy parecido.
download/file.php?id=1517
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Lun May 19, 2014 5:02 pm
betale escribió:Hola:Este diagrama podria ser muy parecido.
Lamentablemente no corresponde pues la placa que yo tengo posee el C.I. TDA 11145 y un CA 1306.
Mensaje por Augusto » Lun May 19, 2014 6:17 pm
Fijate si es este el diagrama que necesitas.
Chasis con TDA11145 - TDA11165.pdf
(189.01 KiB) Descargado 355 veces
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Mié May 21, 2014 11:02 pm
El diagrama que me enviaron tiene el TDA11145 pero el que yo tengo tiene un transistor CA1306 en el circuito Este/Oeste y el que me enviaron no lo posee. Igualmente MUCHAS GRACIAS.....
Mensaje por Augusto » Lun May 26, 2014 4:50 pm
Controla el diagrama con el circuito del TV, puede que el transistor sea de iguales características,(ver hojas de datos) y con otra nomenclatura. No siempre los diagramas son exactamente iguales al TV que uno tiene,pero se puede salir del paso aplicando conocimientos de como funciona la etapa y los componentes que la integran.
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Lun May 26, 2014 7:29 pm
Augusto escribió:Controla el diagrama con el circuito del TV, puede que el transistor sea de iguales características,(ver hojas de datos) y con otra nomenclatura. No siempre los diagramas son exactamente iguales al TV que uno tiene,pero se puede salir del paso aplicando conocimientos de como funciona la etapa y los componentes que la integran.
Gracias voy a ver si me puedo arregler con el diagrama que me enviaron.
