Aiwa CX NS222HA Reemplazo de transistores
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Vie Ene 31, 2014 10:19 am
hola tengo un equipo aiwa cx-ns222ha que al parecer le cambiaron los transistores darlington , segun el diagrama lleva 2 transistores "2SB1626" y 2 transistores "2SD2495" , pero tiene puestos otros tiene 2 TIP 147 y 2 Tip 142 , estos reemplazos sirven?
Re: Aiwa cx-ns222ha Reemplazo de transistores
Mensaje por TATUZA » Vie Ene 31, 2014 1:26 pm
Te subo la data de los mismos, si los TIP son buenos, es decir no son truchos, andan muy bien
2SD2495.pdf
(84.7 KiB) Descargado 352 veces
2sb1626.pdf
(24.92 KiB) Descargado 359 veces
TIP142 TIP147 DARLINGTON.pdf
(207.73 KiB) Descargado 357 veces
claudio1232
Re: Aiwa CX NS222HA Reemplazo de transistores
Mensaje por claudio1232 » Vie Ene 31, 2014 2:41 pm
hola encontre otro manual q corresponde a Aiwa CX NS222HA y lleva los transistores 2SD1933 y 2SB1342 los puedo reemplazar por los tip 147 y tip 142?
Mensaje por TATUZA » Vie Ene 31, 2014 4:19 pm
Si, medí la fuente la tensión que tiene, pero soportan 100 volt
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Sab Feb 01, 2014 10:37 am
revise la hoja de datos de 2SB1342 y se alimenta con -80 -4 A , esto es voltaje negativo? los tip soportan voltaje negativo?
