Aiwa CX NS222HA Reemplazo de transistores
claudio1232
hola tengo un equipo aiwa cx-ns222ha que al parecer le cambiaron los transistores darlington , segun el diagrama lleva 2 transistores "2SB1626" y 2 transistores "2SD2495" , pero tiene puestos otros tiene 2 TIP 147 y 2 Tip 142 , estos reemplazos sirven?
Re: Aiwa cx-ns222ha Reemplazo de transistores
Te subo la data de los mismos, si los TIP son buenos, es decir no son truchos, andan muy bien
- 2SD2495.pdf
- (84.7 KiB) Descargado 352 veces
- 2sb1626.pdf
- (24.92 KiB) Descargado 359 veces
- TIP142 TIP147 DARLINGTON.pdf
- (207.73 KiB) Descargado 357 veces
claudio1232
Re: Aiwa CX NS222HA Reemplazo de transistores
hola encontre otro manual q corresponde a Aiwa CX NS222HA y lleva los transistores 2SD1933 y 2SB1342 los puedo reemplazar por los tip 147 y tip 142?
Si, medí la fuente la tensión que tiene, pero soportan 100 volt
claudio1232
revise la hoja de datos de 2SB1342 y se alimenta con -80 -4 A , esto es voltaje negativo? los tip soportan voltaje negativo?
