Mini equipo de audio Magnavox MAS339 77 Poco volumen
tito2
Mensaje por tito2 » Mié Ene 22, 2014 1:12 pm
Hola amigos.Tengo este Mini equipo de audio Magnavox Mas339/77 con falla de volumen .Cambie el Stk453-030S y puse otro que termina en A.Segun el vendedor anda igual ( ?.)Ahora con ese Ic.a vol.bajo se oye,no asi cuando subo el vol.Noto que recalientan unos transistores de una placa lateral.Alguien sabe que tipo de transistores son el STC 128 y el STD 1862.Al igual que este otro que solo se lee 2202.Por favor agradezco su ayuda.Atte. Tito
Re: Mini equipo de audio Magnavox MAS339 77 Poco volumen
Mensaje por David » Mié Ene 22, 2014 1:32 pm
Hola, te subo el manual de servicio para que busques el transistor que comentas y puedas realizar mediciones. Tambien te subo los datasheet del STC128 y del STD1862.
En el manual de servicio indica que el STK que corresponde es terminacion "A" por lo que debe ser igual al "S".
STD1862.pdf
(94.36 KiB) Descargado 453 veces
STC128.pdf
(64.03 KiB) Descargado 331 veces
PHILIPS FWM139 - MAGNAVOX MAS339 MANUAL DE SERVICIO.pdf
(4.76 MiB) Descargado 1029 veces
