Mini equipo de audio Magnavox MAS339 77 Poco volumen
Hola amigos.Tengo este Mini equipo de audio Magnavox Mas339/77 con falla de volumen .Cambie el Stk453-030S y puse otro que termina en A.Segun el vendedor anda igual ( ?.)Ahora con ese Ic.a vol.bajo se oye,no asi cuando subo el vol.Noto que recalientan unos transistores de una placa lateral.Alguien sabe que tipo de transistores son el STC 128 y el STD 1862.Al igual que este otro que solo se lee 2202.Por favor agradezco su ayuda.Atte. Tito
Re: Mini equipo de audio Magnavox MAS339 77 Poco volumen
Hola, te subo el manual de servicio para que busques el transistor que comentas y puedas realizar mediciones. Tambien te subo los datasheet del STC128 y del STD1862.
En el manual de servicio indica que el STK que corresponde es terminacion "A" por lo que debe ser igual al "S".
- STD1862.pdf
- (94.36 KiB) Descargado 453 veces
- STC128.pdf
- (64.03 KiB) Descargado 331 veces
- PHILIPS FWM139 - MAGNAVOX MAS339 MANUAL DE SERVICIO.pdf
- (4.76 MiB) Descargado 1029 veces
