Telefunken TK1429 sin video,con lineas,vertical comprimido
Re: Telefunken TK1429 sin video,con lineas,vertical comprimi
Mensaje por Grana » Dom Dic 05, 2010 4:59 pm
Hola,¿ por av lo mismo? es una falla rara podrias pobrar con una memo grabada
Pablo
Mensaje por Pablo » Lun Dic 06, 2010 10:36 pm
deberias checar voltajes que alimentan al vertical, etapa de video en sus diferentes secciones posiblemente esten bajos, sobre todo checa que la fuente este regulando y los diferentes voltajes de salida del fly.
tato26
Mensaje por tato26 » Mar Dic 07, 2010 1:52 am
hola chalina, revisaste si por audio y video, aparece la imagen?, en el caso que no aparesca tendrias que provar con cambiar el ic 901 que corresponde a (av)y el ic902 a tv.
saludos, y suerte comenta lo que haces.
tv_telefunken_tkp2147stx.zip
aca adjunto el circuito
(534.59 KiB) Descargado 289 veces
tato26
Mensaje por tato26 » Mié Dic 08, 2010 12:16 am
si te sirve de algo,aca te dejo las tensiones que tome, con el tv funcionando, cuando me toco reparar este modelo:
del ic TCL-A21V01TO:pin1)0v - pin2)5,3v - pin3)5,4v - pin4)0v - pin5)2,5v _ pin6)2,5v - pin7)2,3v - pin8)0v - pin9)5,4v
pin10)0v - pin11)0v - pin12)0,5v - pin13)1,6v - pin14)6,3v - pin15)4,2v - pin16)4,9v - pin17)8,7v - pin18)0,3v -
pin19)2,5v - pin20)2,5v - pin21)2,5v - pin22)0v - pin23)0v - pin24)2,5v - pin25)3,5v - pin26)2,6v - pin27)4,9v - pin28)3,6v
pin29)9,1v - pin30)3,3v - pin31)1,9v - pin32)nc - pin33)3v - pin34)2,4v - pin35)2,4v - pin36)5,1v - pin37)2,3v -
pin38)4,5v - pin39)2,2v - pin40)0v - pin41)2,5v - pin42)2,5v - pin43)4,6v - pin44)5v - pin45)1,6v - pin46)1,9v - pin47)2,6v
pin48)0v - pin49)9,1v - pin50)2,4v - pin51)2,4v - pin52)2,6v - pin53 y 54)0v - pin55)5,4v- pin56)nc - pin57)4,5v
pin58)4,6v - pin59)2,4v - pin60)5,3v - pin61)4,9v - pin62)4,9v - pin63)5,3v - pin64)0v .
ic801: en (on)
pin1)alta tension - pin2)-0v - pin3)5v - pin40v - pin5)5v - pin6)14v - pin8)139v
ic801: en stand by
pin1)0,2v - pin2)0,6v - pin3)3,4v - pin4)0v - pin5)14v - pin6)9v - pin8)122v
q905 - b)4,4v - - c)9,1v -- e)3,7v
q904 - b)6,4v -- c)0v -- e)0v
q902 - b)0v -- c)6,4 -- e)0v
q609 - b)3,6 - -- c)9v -- e)3v
q605 - b)9,1v - c)0v --- e)9,1v
q604 - b)0v -- c)1v -- e)0v
q603 - b)2,9v -- c)9v -- e)2,3v
q602 - b)2,9v -- c)9v -- e)2,3v
q210)- b)1,6v -- c)0v - -- e)2,4v
q209 - b)3,3v -- c)9v -- e)2,5v
q208 - b)2,7v - - c)9v - - e)1,9v
+B18v en stadn-by ---+B 110V en on
c835--c843- 14v
c849-12v
c832 - 15v
saludos.
