Telefunken TK1429 sin video,con lineas,vertical comprimido
Re: Telefunken TK1429 sin video,con lineas,vertical comprimi
Hola,¿ por av lo mismo? es una falla rara podrias pobrar con una memo grabada
deberias checar voltajes que alimentan al vertical, etapa de video en sus diferentes secciones posiblemente esten bajos, sobre todo checa que la fuente este regulando y los diferentes voltajes de salida del fly.
tato26
- Reparador
hola chalina, revisaste si por audio y video, aparece la imagen?, en el caso que no aparesca tendrias que provar con cambiar el ic 901 que corresponde a (av)y el ic902 a tv.
saludos, y suerte comenta lo que haces.
- tv_telefunken_tkp2147stx.zip
- aca adjunto el circuito
- (534.59 KiB) Descargado 336 veces
tato26
- Reparador
si te sirve de algo,aca te dejo las tensiones que tome, con el tv funcionando, cuando me toco reparar este modelo:
del ic TCL-A21V01TO:pin1)0v - pin2)5,3v - pin3)5,4v - pin4)0v - pin5)2,5v _ pin6)2,5v - pin7)2,3v - pin8)0v - pin9)5,4v
pin10)0v - pin11)0v - pin12)0,5v - pin13)1,6v - pin14)6,3v - pin15)4,2v - pin16)4,9v - pin17)8,7v - pin18)0,3v -
pin19)2,5v - pin20)2,5v - pin21)2,5v - pin22)0v - pin23)0v - pin24)2,5v - pin25)3,5v - pin26)2,6v - pin27)4,9v - pin28)3,6v
pin29)9,1v - pin30)3,3v - pin31)1,9v - pin32)nc - pin33)3v - pin34)2,4v - pin35)2,4v - pin36)5,1v - pin37)2,3v -
pin38)4,5v - pin39)2,2v - pin40)0v - pin41)2,5v - pin42)2,5v - pin43)4,6v - pin44)5v - pin45)1,6v - pin46)1,9v - pin47)2,6v
pin48)0v - pin49)9,1v - pin50)2,4v - pin51)2,4v - pin52)2,6v - pin53 y 54)0v - pin55)5,4v- pin56)nc - pin57)4,5v
pin58)4,6v - pin59)2,4v - pin60)5,3v - pin61)4,9v - pin62)4,9v - pin63)5,3v - pin64)0v .
ic801: en (on)
pin1)alta tension - pin2)-0v - pin3)5v - pin40v - pin5)5v - pin6)14v - pin8)139v
ic801: en stand by
pin1)0,2v - pin2)0,6v - pin3)3,4v - pin4)0v - pin5)14v - pin6)9v - pin8)122v
q905 - b)4,4v - - c)9,1v -- e)3,7v
q904 - b)6,4v -- c)0v -- e)0v
q902 - b)0v -- c)6,4 -- e)0v
q609 - b)3,6 - -- c)9v -- e)3v
q605 - b)9,1v - c)0v --- e)9,1v
q604 - b)0v -- c)1v -- e)0v
q603 - b)2,9v -- c)9v -- e)2,3v
q602 - b)2,9v -- c)9v -- e)2,3v
q210)- b)1,6v -- c)0v - -- e)2,4v
q209 - b)3,3v -- c)9v -- e)2,5v
q208 - b)2,7v - - c)9v - - e)1,9v
+B18v en stadn-by ---+B 110V en on
c835--c843- 14v
c849-12v
c832 - 15v
saludos.
ic801: en (on)
ic801: en stand by
c835--c843- 14v
c849-12v
c832 - 15v
saludos.
