LED Samsung UN40EH5000G Solicito diagrama Fuente o Datos IC
Pepi
Aparato dañado por descarga eléctrica (Rayo) y que afectó la fuente, encontrándose los siguientes componentes mal:
- Fuse de línea FP801S = 5A - 250v - 20mm
- Mosfet QM802S = 13NM60N
- IC SMD ICM801S = 2S110 SK231 719M
Se reemplazaron Fusible y Mosfet pero no encuentro dato alguno del integrado, ni datasheet ni reemplazo, como así tampoco el diagrama de la fuente.
Agrego datos de Placa Fuente:
BN44-00496A = PSLF760C04A
Re: LED Samsung UN40EH5000G Solicito diagrama Fuente o Datos
Hola:espero te sea util eat fuente,entodo caso seguire buscando
- Samsung BN44-00155A-fuente.pdf
- (69.47 KiB) Descargado 2436 veces
Pepi
Hola Betale, nada que ver esta fuente, igualmente gracias.
El integrado en cuestión es uno de superficie de 8 pines (4 por lado) y que hace de oscilador, seguramente se puede reemplazar por alguno pero me faltan datos.
Principales conexiones:
Pin 1 : GND
Pin 2 : Va a la salida (Pin 3) de opto PC801S
Pin 3 : Libre (Sin Conexión)
Pin 4 : 3 R en serie de 24K c/u a los 300v DC
Pin 5 : Libre (Sin Conexión)
Pin 6 : Al Pin 1 del Mosfet QM802S (GATE)
Pin 7 : R de 2K al Pin 3 del Mosfet QM802S (SOURCE)
Pin 8 : VCC
En mediciones con tester en función Diodo dá una resistencia baja en ambos sentidos el Pin 8 (VCC), con respecto a masa, lo que detyermina que dicho IC está dañado.
Pin 1 : GND
Pin 8 : VCC
Hola,buscando y buscando tengo entendido que este IC F9222L es igual al ICM801S,solo cambia su formato
- F9222L.pdf
- (185.49 KiB) Descargado 1180 veces
Pepi
Nuevamente gracias betale por el compromiso y la ayuda brindada.
Por lo que observo el F9222 o AD9222 es un multi-oscilador y el que lleva es simple oscilador, que para el caso no sería inconveniente.
En muchas fuente he visto los de la familia FA, FA5541 por ejemplo, con mucha similitud a lo que busco, pero al carecer completamente de las especificaciones del original es donde se crea la mayor dificultad a la hora del reemplazo apropiado.
Por lo menos vamos avanzando.
Muchas gracias
Muchas gracias
RCHELECTRONICS
hola:
Tambien tengo el mismo problema y ubique el datasheet del 2SC110 Y su codigo original es SSC2S110 y esta en chino con todas las caracteristicas de diseño para poder ubicar un reemplazo.
Si lo logras por favor avisame que yo hare igual.
Ricardo Chaman
RCH ELECTRONICS
Ricardo Chaman
RCH ELECTRONICS
- OSCILADOR SAMSUNG SSC2S110 SANKEN.pdf
- (546.78 KiB) Descargado 1073 veces
sistelec77
:ugeek: hola, si todavía buscas el 2S110 El numero completo es SSC2S110 es de Sanken.Pepi escribió:Aparato dañado por descarga eléctrica (Rayo) y que afectó la fuente, encontrándose los siguientes componentes mal:
- SSC2S110.zip
- Aquí esta el IC 2S110
- (497.08 KiB) Descargado 896 veces
el ci scc2s110 lo tiene manuales y repuestos .com de cordoba de marcos romano
Pepi
En su momento realicé el pedido del IC afuera por no encontrarlo en Argentina ni tampoco algún reemplazo apropiado, y luego de esperar 45 días se reemplazó y salió funcionando.
Muchas gracias por los datos aportados.
