LED Samsung UN40EH5000G Solicito diagrama Fuente o Datos IC
Pepi
Mensaje por Pepi » Lun May 06, 2013 9:03 am
Aparato dañado por descarga eléctrica (Rayo) y que afectó la fuente, encontrándose los siguientes componentes mal:
- Fuse de línea FP801S = 5A - 250v - 20mm
- Mosfet QM802S = 13NM60N
- IC SMD ICM801S = 2S110 SK231 719M
Se reemplazaron Fusible y Mosfet pero no encuentro dato alguno del integrado, ni datasheet ni reemplazo, como así tampoco el diagrama de la fuente.
Agrego datos de Placa Fuente:
BN44-00496A = PSLF760C04A
betale
Re: LED Samsung UN40EH5000G Solicito diagrama Fuente o Datos
Mensaje por betale » Lun May 06, 2013 9:34 am
Hola:espero te sea util eat fuente,entodo caso seguire buscando
Samsung BN44-00155A-fuente.pdf
(69.47 KiB) Descargado 2464 veces
Pepi
Mensaje por Pepi » Lun May 06, 2013 9:45 am
Hola Betale, nada que ver esta fuente, igualmente gracias.
El integrado en cuestión es uno de superficie de 8 pines (4 por lado) y que hace de oscilador, seguramente se puede reemplazar por alguno pero me faltan datos.
Principales conexiones:
Pin 1 : GND
Pin 2 : Va a la salida (Pin 3) de opto PC801S
Pin 3 : Libre (Sin Conexión)
Pin 4 : 3 R en serie de 24K c/u a los 300v DC
Pin 5 : Libre (Sin Conexión)
Pin 6 : Al Pin 1 del Mosfet QM802S (GATE)
Pin 7 : R de 2K al Pin 3 del Mosfet QM802S (SOURCE)
Pin 8 : VCC
En mediciones con tester en función Diodo dá una resistencia baja en ambos sentidos el Pin 8 (VCC), con respecto a masa, lo que detyermina que dicho IC está dañado.
betale
Mensaje por betale » Lun May 06, 2013 12:09 pm
Hola,buscando y buscando tengo entendido que este IC F9222L es igual al ICM801S,solo cambia su formato
F9222L.pdf
(185.49 KiB) Descargado 1199 veces
betale
Mensaje por betale » Lun May 06, 2013 12:11 pm
Pepi
Mensaje por Pepi » Lun May 06, 2013 1:32 pm
Nuevamente gracias betale por el compromiso y la ayuda brindada.
Por lo que observo el F9222 o AD9222 es un multi-oscilador y el que lleva es simple oscilador, que para el caso no sería inconveniente.
En muchas fuente he visto los de la familia FA, FA5541 por ejemplo, con mucha similitud a lo que busco, pero al carecer completamente de las especificaciones del original es donde se crea la mayor dificultad a la hora del reemplazo apropiado.
Por lo menos vamos avanzando.
Muchas gracias
RCHELECTRONICS
Mensaje por RCHELECTRONICS » Jue May 23, 2013 9:47 pm
hola:
Tambien tengo el mismo problema y ubique el datasheet del 2SC110 Y su codigo original es SSC2S110 y esta en chino con todas las caracteristicas de diseño para poder ubicar un reemplazo.
Si lo logras por favor avisame que yo hare igual.
Ricardo Chaman
RCH ELECTRONICS
OSCILADOR SAMSUNG SSC2S110 SANKEN.pdf
(546.78 KiB) Descargado 1092 veces
sistelec77
Mensaje por sistelec77 » Jue Jul 24, 2014 8:06 pm
Pepi escribió:Aparato dañado por descarga eléctrica (Rayo) y que afectó la fuente, encontrándose los siguientes componentes mal:
:ugeek: hola, si todavía buscas el 2S110 El numero completo es SSC2S110 es de Sanken.
SSC2S110.zip
Aquí esta el IC 2S110
(497.08 KiB) Descargado 920 veces
horacio55
Mensaje por horacio55 » Lun Jul 28, 2014 9:44 pm
el ci scc2s110 lo tiene manuales y repuestos .com de cordoba de marcos romano
Pepi
Mensaje por Pepi » Mar Jul 29, 2014 11:03 am
En su momento realicé el pedido del IC afuera por no encontrarlo en Argentina ni tampoco algún reemplazo apropiado, y luego de esperar 45 días se reemplazó y salió funcionando.
Muchas gracias por los datos aportados.
